Volet roulant sorti de ses rail
Par mynaloo
avatar - mynaloo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
15/04/2009 à 16h13
15/04/2009 à 16h13
Hier j'ai baissé le volet roulant du salon (electrique, aluminium, 3 m de large), malheureusement le sechoir à linge qui était tombé sur le balcon l'a bloqué, il n'y a pas de sécurité. Le temps que je m'en aperçoive c'était trop tard. Le volet s'est décroché en haut et il est en biais et certaines lates (4 ou 5) sont sorties du rail d'un côté. Le moteur fonctionne (dans le vide puisque le volet est décroché).
Je vais appeler un réparateur, mais je voulais avoir un avis, est-ce réparable ?
Merci.
Message(s) : 19535
15/04/2009 à 18h59
15/04/2009 à 18h59
Normalement OUI, mais seul le démontage le confirmera, avec les dégâts on sait jamais!!!!
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
15/04/2009 à 19h43
15/04/2009 à 19h43
Pas de souci, il suffit de remettre tout ça bien en place et ça repart de plus bel.
Par mynaloo
avatar - mynaloo
Message(s) : 14
25/04/2009 à 18h37
25/04/2009 à 18h37
Bonjour, merci pour les réponses. Pour info, le réparateur a regardé et diagnostiqué : moteur abimé et axe à remplacer parce que le moteur n'enroulait pas le volet complètement. Pas de devis précis, mais à priori ça allait être cher (suivant l'agence de location de notre appart qui nous avait envoyé ce monsieur). Entre temps mon copain a regardé, ensemble on a démonté et tout remis bien en place dans les rails, et maintenant il fonctionne parfaitement et ne s'arrette pas avant la fin.
Comme quoi, méfions-nous de certains réparateurs...
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
26/04/2009 à 15h39
26/04/2009 à 15h39
effectivement faut se douter de certaine entreprise mais il ne faut pas non plus crier a l'arnaque tout le temps c'est fort possible que votre devis soit bon mais qu'il n'empeche en rien le fonctionement
mais la fin des probleme
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 249
