A lire absolument avant d’acheter un radiateur électrique - page 2
Par WattGate
avatar - WattGate
Message(s) : 15
11/02/2021 à 00h07
11/02/2021 à 00h07
J’ai acheté un radiateur électrique de 2000 W. Après déballage, j’ai découvert, à la lecture de la rubrique « Informations techniques et légales » de la notice papier, que ce radiateur avait une puissance thermique de 1 140 W alors que je m’attendais à 75 % de plus, soit 2000W.
En consultant la notice accessible sur le site internet du vendeur, j’ai été stupéfait : le document est identique sauf qu’il manque les 3 pages d’informations techniques et légales où figurent les informations de puissance thermique. Erreur ou volonté ?  je vous laisse juge.
Le Règlement (UE) 2015/1188, a rendu obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques, la fourniture, sur les manuels d’instruction et les sites internet des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs, des informations relatives à la puissance thermique nominale et à la puissance thermique maximale continue.
Cette obligation s’applique-t-elle aux vendeurs ? Cela semblerait logique. Qu’en pensez-vous ?
Constatant que mon nouveau radiateur semblait moins chauffer que son prédécesseur de même puissance, j’ai vérifié ce qu’il en était. J’ai donc mesuré le courant et la tension en le mettant sur la position maximale (29°) : 8,5 A et 240 V soit 2040 W électrique. Mais il fait en permanence des cycles de 2 fois 40s : 40 s On et 40 s Off. Ce qui nous fait un bilan moyen de 1020 W, soit seulement la moitié de ce que je pensais en achetant un radiateur de 2000 W. Je suis scandalisé.
Un radiateur électrique n’a qu’une fonction simple : chauffer. Il le fait même très bien car il ne sait pas faire autre chose : chaque Watt électrique consommé se transforme en Watt thermique (principe de conservation de l’énergie : rien ne se perd, tout se transforme).
La supercherie (dans le cas de ce radiateur) consiste à afficher des Watt électrique sans expliquer qu’ils ne sont disponibles que la moitié du temps. Tant pis si la puissance thermique se révèle insuffisante, notamment par grand froid.
J’ai cherché à évaluer l’ampleur de ce scandale à partir des notices accessibles sur les sites internet de vendeurs :
•        modèles 2000 W, horizontaux
•        Prix de 80 à 1000 €
•        21 marques pour un total de 71 modèles (30 < 280 € et 41 > 280 €)
Ce n’est qu’un échantillonnage mais la tendance semble claire.
•        Pour 2 modèles sur 3 dans la catégorie prix inférieur à 280 €, la puissance thermique est inférieure à 2000W ou cette information n’est pas disponible
•        Seul 1 modèle sur 2 annonce clairement une puissance thermique égale à 2000W.
•        Les puissances thermiques inférieures à 2000 W sont comprises entre 1100 et 1600 W
Conclusion : n’ achetez pas de radiateurs électriques sans avoir prix connaissance de l’information « Puissance thermique », sous peine de possible déception.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/02/2021 à 19h22
19/02/2021 à 19h22
Dans une résistante pur de bonne qualité de 2000w électrique délivre une puissance de 1720 kcal/h...ça c'est plein pot pendant une heure.
Tu dis que tu en attendais plus...soit 2000w...mais w en quoi thermique ou électrique ???
Si c'est thermique c'est pas possible puisque le coefficient n'est pas même, on ne peut pas avoir autant que l'on consomme.
Par WattGate
avatar - WattGate
Message(s) : 15
19/02/2021 à 19h43
19/02/2021 à 19h43
Je suis désolé mais je pensais avoir été assez clair :
"Un radiateur électrique n’a qu’une fonction simple : chauffer. Il le fait même très bien car il ne sait pas faire autre chose : chaque Watt électrique consommé se transforme en Watt thermique (principe de conservation de l’énergie : rien ne se perd, tout se transforme)."
Pour compléter, voici une extrait de la "Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2015-1188" :
"L’identification de la puissance thermique nominale n’est pas mesurée dans les normes. La consommation d’électricité à la puissance thermique nominale est considérée comme représentative de la puissance thermique nominale."
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
19/02/2021 à 19h52
19/02/2021 à 19h52
une notice est commerciale
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
19/02/2021 à 19h54
19/02/2021 à 19h54
la fonction chauffage n'existe pas , mais c'est un autre problème
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
19/02/2021 à 19h56
19/02/2021 à 19h56
le mot" chauffage" est commercial
avatar - keller devernat
19/02/2021 à 20h07
19/02/2021 à 20h07
Ça alors!
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
19/02/2021 à 20h24
19/02/2021 à 20h24
Un radiateur électrique n’a qu’une fonction simple : chauffer., non ile est là pour contrecarrer une déperdition
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
19/02/2021 à 20h26
19/02/2021 à 20h26
je dit cela je dit rien
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
19/02/2021 à 20h28
19/02/2021 à 20h28
faire ce que tu fait est bien , mas il manque des informations
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
19/02/2021 à 20h47
19/02/2021 à 20h47
bonsoir, comme pci  et pcs
Message(s) : 2319
19/02/2021 à 22h17
19/02/2021 à 22h17
C'est faux le w électrique produit de la chaleur, qui est un autre état...en w thermique.
Tout changement d'état a besoin d’énergie qui transforme, mais l'énergie est perdue exp: l'eau pour la congelé ou vaporisé...un litre d'eau congelé ne fais pas un litre a température ambiante et pourtant c'est la même...mais entre les deux il y a eu de l'énergie perdu.
Tu prends plusieurs types chauffages électriques tous à 2000w le radiant , le rayonnant, accumulation, le soufflant, l'infrarouge. Aucun a le même rendement en w thermique...il ont tous de la perte par rapport au w électrique.
En fait c'est mal rédiger et porte a confusion, par ce que l'on met le w thermique à toutes les sauces...même les panneaux solaire sont en w thermique.
Par WattGate
avatar - WattGate
Message(s) : 15
19/02/2021 à 23h37
19/02/2021 à 23h37
Faisons plus simple : voici un lien qui explique la puissance électrique pour un radiateur électrique :http://www.radiateur-electrique.org/dico/puissance-thermique.php
Voici un autre lien tout aussi intéressant :
En voici un extrait :
Un autre facteur à prendre en compte est la capacité d'un appareil de chauffage à distribuer une quantité de chaleur dans le temps. La puissance "thermique" ou "surfacique" doit être appréciée différemment de la puissance électrique donnée par la valeur nominale de la résistance chauffante. La capacité de transférer une grande quantité de chaleur dépend de la technologie mise en oeuvre, de la taille du corps de chauffe et de la température maximale que l'appareil peut atteindre sans basculer temporairement en protection. Ainsi deux panneaux rayonnant affichant une même puissance électrique peuvent avoir des capacités à distribuer dans les mêmes conditions, des quantités de chaleur de différents niveaux. Cela est particulièrement important en régime transitoire, et en cas de grand froid quand les radiateurs sont fortement sollicités.
Si la puissance thermique ne vous intéresse pas, tant mieux pour vous.
Pour moi, c'est une caractéristique fondamentale.
Depuis 3 ans le règlement (UE) 2015/1188 a rendu obligatoire de faire figurer cette information sur les notices et sur les sites des fabricants : je trouve ça très bien.
Vous donnez l'impression que cela vous pose des problèmes : pourquoi ?
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
19/02/2021 à 23h54
19/02/2021 à 23h54
bonsoir, pour faire court, tu a raison lit les choses qui te donne raison
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
20/02/2021 à 00h07
20/02/2021 à 00h07
et pour ton information la quantité d’énergie en chaleur s'exprime en thermie et non en watt
Par WattGate
avatar - WattGate
Message(s) : 15
20/02/2021 à 00h24
20/02/2021 à 00h24
Donc tu remets en cause, entre autre, la définition de radiateur-electrique.org :
"La capacité d'un chauffage à fournir de la chaleur sous forme de convection et de rayonnement sur une durée prolongée se définit par sa puissance thermique nominale en watts."
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/thermie/
Unité de quantité de chaleur officiellement abandonnée au profit du joule, et dont le symbole physique est th. Il s'agit ainsi d'une ancienne unité de mesure, multiple de la calorie. Les thermiciens l'utilisent encore parfois.
Pour compléter : 1 Joule = 1 Watt / s
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
