Bouton de radiateur bloqué
avatar - brunopatrick
Message(s) : 80
24/12/2021 à 16h20
24/12/2021 à 16h20
Ma question porte sur un l'ouverture / fermeture d'un radiateur de chauffage central.
Impossible de tourner le bouton. Ce n'est pas un thermostatique mais un bouton simple.
Si on retire le bouchon, le ''carré" ne se desserre à la clé ni d'un côté ni de l'autre. Même en desserrant l'écrou plat qui est juste au dessous.
Est ce normal ou est ce grippé ?
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Cordialement,
brunopatrick
Message(s) : 80
25/12/2021 à 14h31
25/12/2021 à 14h31
Rectification :
Je mets la photo de la tête de radiateur réelle. La première photo trouvée sur internet me semblait être la même tête mais on dirait qu'il y a une différence avec la vraie.
L"écrou 2 est retiré sur la 2ème photo.
Cdlt,
bp
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
25/12/2021 à 15h07
25/12/2021 à 15h07
Pour le fermer avec une clé a molette il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre!
C'a doit tourner surtout si l'écrou du presse étoupe est enlevé, le remettre et auparavent mettre de la graisse silicone sur l'axe!
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
25/12/2021 à 15h13
25/12/2021 à 15h13
Bonjour et joyeux Noël !!
Pour moi, votre robinet est bloqué par la corrosion.
Maintenant que vous avez enlevé le premier écrou, mettez-y du dégrippant et remettez l'écrou en le serrant à la main.
En effet, cet écrou est ce qu'on appelle un "presse-étoupe" et sert à comprimer le joint entre la partie mobile et le corps du robinet. Donc, lorsque vous aurez mis du dégrippant et que celui-ci aura rempli son office, vous aurez de fortes chances d'avoir une fuite à ce niveau là !!
Après avoir attendu quelques temps (environ 1 heure ou plus) essayez de faire manoeuvrer le robinet et si besoin, remettez lui une louche de dégrippant.
En espérant un résultat positif....
Message(s) : 80
26/12/2021 à 09h18
26/12/2021 à 09h18
Très bien et merci JMM et Bizar pour votre avis et conseils utiles !
Visiteurs non identifiés : 48
