Branchement thermostat sur chaudière ELM leblanc
avatar - matthieu1313
12/08/2020 à 22h57
12/08/2020 à 22h57
Bonjour à tous, Par souci d'économie j'ai souhaité installer un thermostat sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc CGVA24-5H. J'ai acheté ce modèle à casto : https://www.castorama.fr/thermostat-electronique-programmable-emp911/4004282471622_CAFR.prd Je pensais naïvement que l'appareil possédant des piles, son alimentation était automatique. J'ai compris désormais que l'appareil devait également être raccordé au secteur. Oui mais voilà, je n'ai strictement aucune idée, après plusieurs heures de recherche, de comment et où faire ces branchements. J'ai trouvé cette vidéo sur internet qui me laisse complètement abasourdi : https://www.youtube.com/watch?v=Oevax2UMTRs C'est le même modèle estampillé d'une autre marque, peu importe, mais le raccordement au secteur est fait, mais où est le raccordement à la chaudière ?? La chaudière a des bornes LR / Ls / Ns (LR et Ls shuntées), des bornes N et L où le courant arrive et le thermostat à trois bornes NC / COM / NO. Que faire de tout ça ? Merci !
Documents joints :
Message(s) : 9921
13/08/2020 à 07h49
13/08/2020 à 07h49
Si le thermostat n'a que 3 borne COM, NC et NO, ce sont des contact secs.
Pas besoin de raccorder le thermostat au secteur. Et c'est en général le cas de tous les thermostats à pile.
Qu'est ce qui vous fait penser le contraire ?
Ne pas vous fier à la video où le cablage effectué est n'importe quoi !
Il suffit de brancher les 2 fils de la chaudière destinés au thermostat en COM et NO
Il faudra la notice de la chaudière, mais essayez avec LR sur COM et Ls sur NO (en enlevant le shunt)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3639
13/08/2020 à 09h03
13/08/2020 à 09h03
Oui, c'est bien sur LR et Ls qu'il faut se raccorder. Attention, c'est du 230V qui passe dans le contact du TH...
13/08/2020 à 12h13
13/08/2020 à 12h13
Merci pour vos réponses. Compte tenu des modes d'emploi chaudière et thermostat en pièces jointes, vous validez LR sur COM et Ls sur NO ? Merci à vous
Message(s) : 9921
13/08/2020 à 15h45
13/08/2020 à 15h45
Cela semble confirmer
13/08/2020 à 18h12
13/08/2020 à 18h12
Merci pour toutes vos remarques rapides et efficaces. J'ai effectué les branchements, je saurai dans quelques mois s'ils sont efficaces.
Message(s) : 9921
13/08/2020 à 20h30
13/08/2020 à 20h30
Vous pouvez tester tout de suite.
Vous mettez le thermostat à 30°C alors que la température est inférieure et vous voyez si la chaudière s'enclenche.
Puis vous le baissez et vous voyez si elle s'arrête
Visiteurs non identifiés : 109
