Ma chaudière franco belge fonctionne assez bien...même bien . Mais un souci.. Lorsque je programme les heures de chauffage avec mon progammateur ambiant quand je suis absente j'arrête le chauffage et je prévois en programment les horaires pour mon retour ! Ceci pour économiser mes consommations de chauffage par contre
JE me suis aperçue quand j'arrête le chauffage les tuyaux de mon chauffage central étaient chauds mais les radiateurs froids
A la reprise d'horaires de chauffage qui est automatiquement fait par mon programmateur ambiant mes radiateurs sont chauds
Pourquoi ce problème
Mon installation est en mono tube
Ma chaudiere à un ballon intégré pour la production d'eau chaude
Il n'y a pas de thermo anti siphon ou clapets anti siphon ou clapets anti retour qui peut donner des explications
...Lorsque je programme les heures de chauffage avec mon progammateur ambiant quand je suis absente j'arrête le chauffage et je prévois en programment les horaires pour mon retour ! Ceci pour économiser mes consommations de chauffage ...
C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en croyant économiser..!
Pour un fonctionnement optimal une chaudière en mode hiver doit rester en service continu afin de maintenir une température moyenne suffisante qui facilitera la remontée en température lorsque tu es présente.
Le fonctionnement en tout-ou-rien est un bon moyen pour réduire la durée de vie de ta chaudière...
Tu peux programmer des plages horaires avec une température inférieure d'un ou deux degrés maxi mais surtout pas arrêter le mode chauffage. Reste à savoir quelle est la température de confort pour toi et le niveau d'isolation du logement qui joue énormément sur la consommation, bien plus que la régulation des températures.
Pour rappel, la diminution de 1°C de la température ambiante fait économiser environ 7% d'énergie (avec une isolation correcte évidemment).
En résumé, la meilleure façon de faire des économies c'est... dépenser pour isoler son logement !!
Concernant la température des tuyauteries, elle est due à l'effet thermosiphon lorsque la chaudière est en mode production d'eau chaude.
Merci de votre réponse
Ma maison est très bien isolée elle est programmée à 18 degrés de chauffage et les pièces ce trouve à 20 degrés
Malgré ce que vous me dites la consommation heureusement pour moi d'agir comme je fais je dépense en continu plus de 75 kwh avec ma programmation je dépense entre 35 à 55 il y a quand même une différence la facture est plus légère
Vous me dites concernant la température des tuyauteries elle est due à l'effet thermosiphon lorsque la chaudière et en mode production d'eau chaude
Serait il possible d'éviter cela
..Vous me dites concernant la température des tuyauteries elle est due à l'effet thermosiphon lorsque la chaudière et en mode production d'eau chaude..
Pour que les calories produites pendant la production d'eau chaude sanitaire ne se dispersent dans le circuit de chauffage, il faut installer un clapet anti thermosiphon sur le départ chaudière tel que celui-ci :
Une autre manière de faire des économies c'est d'installer (si ce n'est pas le cas) des robinets thermostatiques sur les radiateurs afin de réduire la température ambiante de la pièce où la température recommandée se situe entre 18 et 19°C (exemple, les chambres).
A noter que pour remonter de 18 à 20° ta chaudière va ramer pendant un bon moment..! Je te suggère, en plus des robinets thermostatiques, de programmer ton thermostat à 19°C pendant ton absence.
Remarque :
Si les pièces sont à 20° pourquoi programmer 18° en absence alors que le brûleur ne démarrera qu'en dessous du seuil de 20°C..? Sauf si c'est une chaudière modulante avec sonde extérieure. Mais on ne sait rien de la chaudière pour le moment...
Visiteurs non identifiés : 58
