Chauffe eau qui claque.
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 73
03/12/2014 à 16h00
03/12/2014 à 16h00
Voilà quelque temps, après 1h-1h30 de chauffe, mon ballon se met à claquer. (bruit caractéristique de canalisation que se dilate). La fuite du groupe de sécurité me semblant très faible je l'ai pensé entartré, provoquant une pression dans le ballon trop élevée. J'ai donc remplacé ce groupe de sécurité.....
Hélas, même avec un groupe de sécurité neuf, c'est pareil !!!!!
Je n'ai pas démonté le corps de chauffe et enlevé le tartre car je ne suis pas sûr de trouver le joint qui va bien.
Peut-être aurais-je dû ?
Ce ballon à 12 ans. Dois je insister pour remédier au problème où est-il temps de le changer ?
Petite précision : lorsque il claque (ça ne le fait pas tous les jours), si j'actionne le groupe sécurité ou si j'ouvre un robinet d'eau chaude, ça s'arrête.
Merci d'avance à ceux qui me donneront leur avis.
Panchoa
Message(s) : 19509
03/12/2014 à 17h41
03/12/2014 à 17h41
l'eau ne serait elle pas devenue très chaude?
Si oui baisser le Th
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 73
04/12/2014 à 14h49
04/12/2014 à 14h49
C'est ce que j'ai fait.
Ca ne claquait plus....... mais l'eau était tiédasse !!!! Confus
Fait que j'affine .... Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 19509
05/12/2014 à 16h54
05/12/2014 à 16h54
peu être ben que oui Explose de rire
avatar - robindbois
Message(s) : 126
05/12/2014 à 23h48
05/12/2014 à 23h48
Panchoa
en tirant de l'eau chaude vous diminuez la pression due à la dilatation.
votre groupe de sécurité fuit car il évacue le surplus de volume d'eau suite à l'augmentation de température. il devait le faire avant déjà lorsque le ballon chauffait.
détartrez un ballon de 12 ans est une très bonne idée. Cela vous permettra de faire des économies déjà...
allez dans un magasins spécialisés (pour professionnels plombiers /chauffagistes ). donner la ref de votre ballon et commandez le joint à l'avance pour être tranquille.
puis si vous avez besoin de conseils pour le détartrage revenez ici..
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 73
19/01/2015 à 21h14
19/01/2015 à 21h14
Me voila de retour avec mon ballon qui claque !
Le phénomène étant aléatoire, je n'ai pas établi de rapport entre la température de l'eau, la pression et mon souci.
Un petit voyant bricolé sur la résistance me permet de voir si c'est en chauffe ou pas......et oh surprise, j'ai eu des claquements même en fin de période de chauffe mais lorsque ça ne chauffait plus !
Conclusion : Ce n'est peut-être pas la pression mais à un phénomène de dilatation/rétractation directement lié à la température.....
Et comme ce n'est pas systématique, ça résulte peut-être d'un subtil équilibre entre la température extérieure et la température de l'eau ???
Je suppose qu'il doit y avoir un bâti (des entretoises ?) qui positionnent et maintiennent la cuve intérieure ?
Ne serait ce pas à ce niveau que quelque chose bouge ?
Une détérioration de l'isolant entre les deux cuves pourrait-elle aussi s'être produite ?
De toute façon, je vais changer ce ballon (trop agaçant car évidemment c'est bruyant la nuit et on entend bien), mais j'aimerais, par curiosité savoir ce que pensent les connaisseurs des causes possibles.
Merci à tous.
François
19/01/2015 à 22h41
19/01/2015 à 22h41
Rien d'étonnant, un ballon qui, semblet-il n'a jamais été détartré en 12 ans et qui est ou a été quasiment en surchauffe permanent, pas étonnant qu'il émette des bruits en cours de chauffe. Si pas de trace de rouille et/ou de suintement apparent à l' extérieur, il est peut-être encore temps de faire quelque chose c'est à dire un bon détartrage car il doit y avoir quelques seaux de paillettes à sortir de l'intérieur et la résistance si c'est une thermoplongée, elle doit être bien enrobé également de calcaire!.... Quand à l'anode anti corrosion si elle est en magnésium, n'en parlons plus car il y a belle lurette aussi qu'elle n'existe plus. Donc tout ça est à voir et surtout à faire soit même car un plombier ne voudra
pas se lancer là dedans, il préfèrera remplacer le ballon... Oui On trouve le joint et l'anode sur le net en cherchant, il y a énormément de pièces détachés sur la toile et des différences de prix aussi d'un marchand à l'autre....Alors il faut surfer...
Visiteurs non identifiés : 33
