circuit chauffage et eau chaude sanitaire chaudiere Viessman Trimatik MC
Par JLT77
avatar - JLT77
02/02/2020 à 12h19
02/02/2020 à 12h19
Bonjour, Je suis un p'tit nouveau de 67 ans sur ce forum, je suis un ancien fraiseur conventionnel et numérique et depuis toujours un bricoleur en tout genre. Refaire un moteur entièrement de voiture, une installation électrique totale de maison, menuiserie etc. ne m'ont jamais fait peur, voila pour ma présentation... Mais là j'ai une immense lacune concernant le fonctionnement d'une chaudière à gaz Viessman. N'ayant trouvé aucun sujet qui le traite, je me demande si ma question n'est pas stupide, je n'ai connu que le tout électrique. J'ai acheté une maison ou le chauffage et la production d'eau chaude sont fournis par une chaudière à gaz Viessman, l'installation est une vraie usine à gaz . Nous devons refaire pas mal de travaux et ne l'habitant pas cet hiver, j'en ai profité pour vidanger tout le circuit d'eau (enfin je pense…) Je ne comprends pas comment et si les deux circuits d'eau sont séparés. Ce n'est quand même pas la même eau qui circule Grand sourire, le circuit de chauffage est un circuit fermé n'est ce pas… Oui Ma question est: la chaudière peut-elle fonctionner que sur le circuit production d' eau chaude sanitaire alors que le circuit de chauffage est vidangé ? Devrais je remplir le circuit de chauffage alors que tous les radiateurs en fonte seront enlevés, ils doivent être tous changés, certain ont gelés et petés ( anciens propriétaires plus que négligents…) et ceux restants déposés suite au travaux d'isolation que l'on doit faire. En attendant la fin des travaux sur la plomberie, nous aimerions pouvoir y vivre (dans la dépendance) au beaux jours pendant les travaux. Mais pour cela il faudrait pouvoir prendre des douches. D'où ma question… Je vous remercie par avance de votre réponse.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
02/02/2020 à 16h31
02/02/2020 à 16h31
-oui le chauffage fonctionne en circuit ferme
-il se remplit avec une vanne qui ressemle a ca
-il faut bien remettre la pression du chauffage pour que la chaudiere fonctionne car il y a une securite (pressostat manque d'eau) qui empeche la chaudiere de demarrer
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Message(s) : 9676
02/02/2020 à 18h02
02/02/2020 à 18h02
Pour compléter ce qui a été dit précédemment, s'il est possible d'utiliser seulement l'eau chaude (mode été) sans chauffage, il faut que les vannes de barrage placées sur l'aller et le retour chauffage soient fermées, que le sélecteur de mode soit sur la position "Eté" et que la pression au mano soit d'au moins 0,8 bar. Il est indispensable que le circuit interne de l'appareil soit rempli.
Pour plus d'infos montre nous la chaudière en question avec quelques images. Si possible capot ouvert et vue des tubes au départ de la chaudière ( à l'arrière ou au-dessous).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/02/2020 à 11h50
03/02/2020 à 11h50
bonjour , *
vue l age de la bete , il est possible qu il n u, est ni disconnecteur (chez nos voisins c'est une option sur le circuit , y a qu en france que c'est obligatoire ) ni vannes de barrage chauffage........
des photos aideraient certainement
a+
Par JLT77
avatar - JLT77
03/02/2020 à 11h59
03/02/2020 à 11h59
Merci de ces précisions, malgré les deux circuits distincts je dois donc remplir le circuit de chauffage de la chaudière et plaçer le sélecteur sur le robinet. J'aurais d'autres questions concernant les boutons pente et parallèle, a quoi ils servent ? N'étant pas sur place en ce moment, je reviendrais d'ici 15 jours pour mettre des photos de l'usine à gaz.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/02/2020 à 18h20
03/02/2020 à 18h20
re la pente et // servent a commander la regulation (sonde exterieure ) en lui disant par exemple ; il fait -10 dehors je veux 20° a l interieur
a+
Visiteurs non identifiés : 22
