Bonjour à tous !
Je souhaite démonter un circuit de mon chauffage central qui conduit à un radiateur (les deux tuyaux qui partent vers la gauche sur la photo).
Je pense tenter de dévisser les raccords union qui apparaissent sur la photo, mais ils sont très peu accessibles (hauteur et près du mur). J'ai une clé à griffes.
La question que je me pose : on voit qu'il y a des marques sur les raccords, mais je ne vois pas de flèche. Auriez-vous une idée du sens de rotation pour les dévisser ? Est-ce que les pas de vis sont bien opposés (pour écarter les tubes en serrant) ?
Sinon il me resterait bien la solution meuleuse + raccord à compression mais si je pouvait me raccorder directement ça me semblerait plus propre...
Merci d'avance pour vos conseils !
Les deux traits discontinus (1) et le trait avec une flèche (2) indiquent chacun un raccord avec pas opposés droite-gauche. Les raccords droite-droite sont repérables grâce à un trait continu.
https://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/820906-demontage-dun-manchon-inverse-raccord-gauche-tuyau-acier.html
https://www.youtube.com/watch?v=6IAf3CLlUEI
bonjour ;
a mon avis va falloir jouer du chalumeau pour esperer tourner ces raccords.......
a+
bonjour ;
a+
Je vous fais un retour d'expérience dimanche soir ;-)
Membre(s) : gérard02517368
Visiteurs non identifiés : 555
