Voila j'ai un appartement moyennement isolé et j'avais acheté 2 radiateurs à inertie sèche 1500w (chauffelec odessa 2) en grande surface (genre moins de 200 euros / pièce)/.
Plus le temps passe, plus j'ai l impression que c'est vraiment pas optimisé niveau chauffe ...
Pour résumer si je passe le réglage de 18.5 à 18 le radiateur devient tiède voir froid et surtout j'arrive à 19.5/20 dans la pièce (quand à 18.5).
Par ailleurs avec les températures qui baissent je me rend compte qu'autant la partie haute du radiateur est chaude, autant la partie basse reste tiède/froide (quand je mets à 18) du coup je me dis que y a un soucis avec le corp de chauffe qui devrait maintenir une inertie ?
Sauf erreur j'ai trouvé des fiches qui disent que ce modèle de radiateur est a double système de chauffe mais pas sur.
Bref 2 questions :
1 : Est ce normal que sur un radiateur à inertie des zones du radiateur ne soient pas à la même température ?
2 : Y a t il des "économies" à faire avec des radiateurs qui optimiseraient un peu mieux l'absorbation de chaleur ? (quand je dis économie j'entends pas diviser par 2 la conso)
Merci.
bonjour, Déjà, pour les miracles, c'est seulement à Lourdes et c'est très rare.
Ce n'est pas tout d'avoir 2 radiateurs de 1500 watts, IL Faudrait connaître quelle est la surface/volume à chauffer, et un croquis du logement avec portes et fenêtres et radiateurs. le climat de la région aussi serait intéressant à connaître.
Logement habité dessous dessus, sur les côtés ? Rez de chaussée ?
Exposition ? voit-il le soleil en hiver ?
En fait j'ai pas précisé le logement parce que les questions étaient surtout sur le fonctionnement des radiateurs
Le logement est ancien donc j'attends pas de miracles. Les murs sont parpaing + brique rouge mais 0 laine de verre. Très très peu d exposition au soleil et de toute facon je suis en bretagne
La seule cloison donne sur une cour intérieure.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 53
