Fuite / écoulement sur un chauffage
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
11/10/2020 à 14h43
11/10/2020 à 14h43
J'ai une fuite ou plutôt un écoulement aux gouttes à gouttes sur la partie haute d'un de mes chauffage.
Sur la chaudière, le manomètre est entre 1 et 1.5 bars. Il s'agit d'une chaudière à gaz.
J'ai essayé de serrer sur la "visse" mais c'est une visse sans fin, ça tourne dans le vide et impossible de serrer à fond.
Merci à vous pour les réponses que vous apporterez.
Bon dimanche!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/10/2020 à 16h23
11/10/2020 à 16h23
Purgeur mort, tu peut toujours le démonter et le nettoyer...mais pour prix que ça vaut il est préférable de le changer.
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
11/10/2020 à 16h46
11/10/2020 à 16h46
Merci pour votre réponse, pouvez-vous m'orienter sur la réparation à effectuer? Possible de la faire moi-même? Si oui comment? Je dois vider le circuit d'eau? Ou juste le radiateur?
Edit : Je ferme la vanne thermostatique, je ferme la "visse" avec une clef 6 pans et après je m'occupe du bouchon purgeur?
Message(s) : 9675
11/10/2020 à 17h47
11/10/2020 à 17h47
Le seul élément qui peut tourner dans le vide c'est la bague en plastique que sert uniquement à orienter le jet d'eau.
La partie centrale carrée c'est la vis pointeau qui permet la purge. Si c'est cet élément qui tourne dans le vide il est grand temps de remplacer ce purgeur avant que cette vis ne foute le camps...!
A noter que la vis pointeau se manœuvre de préférence avec une clé carrée ou un tournevis.
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
11/10/2020 à 18h24
11/10/2020 à 18h24
Suite à vos conseils,
je suis allé à Casto chercher ce purgeur, que j'ai remplacé!
Le problème à l'air résolu. Merci à vous.
Bonne soirée!
Membre(s) : fg744 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 116
