Fuite radiateur : depuis 2 radiateurs en panne et énorme bruit d’eau qui gargouille
avatar - Gastonne
Message(s) : 6
01/01/2022 à 17h03
01/01/2022 à 17h03
Bonjour à tous! Et bonne année !
Nous venons d’acheter une vieille maison avec une chaudière au fuel et des radiateurs en fonte d’aluminium. Un des radiateurs avait la tete thermostatique de coincée, le chauffagiste l’a changée. La nouvelle tete s’est mise à fuire , et l’eau a traversé le plafond pour faire une mare à l’etage en dessous.
Deux radiateurs se sont arrêtés suite à cette fuite. Le chauffagiste est revenu, à tapé dessus à grand coup de pince, et m’a a annoncé que la tête était morte aussi, qu’il il fallait attendre deux mois qu’il la commande. Je lui ai dit qu’un troisième radiateur s’ était mis à gargouiller très fort depuis la fuite (comme une chute d’eau ) , il a remis de l’eau dans le circuit et m’a dit que tout allait s’arrêter. Aujourd’hui j’ai froid, le radiateur fait un bruit encore plus inquiétant et je viens de remettre encore de l’eau dans le circuit… le pire, c’est qu’on compte changer la chaudière fuel pour une pompe à chaleur, si le circuit est mauvais, ce n’est peut-être pas l’idéal? Quelqu’un peut m’aider ? Je suis sure que ce qui me paraît incompréhensible vous paraît simple! 😊 Merci d’avance!
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
02/01/2022 à 07h15
02/01/2022 à 07h15
Bonjour et bonne année a tous!
Vous dites, j'ai remis de l'eau, mais avez vous purgé ce radiateur!
Pour purger il faut couper la chaudière ou l'accélerateur, ouvrir le purgeur du radiateur et laisser sortir l'air jusqu'a ce que l'eau arrive et remettre de l'eau s'il y a besoin!
avatar - Gastonne
Message(s) : 6
02/01/2022 à 08h14
02/01/2022 à 08h14
Bonjour JMM ! Merci pour votre réponse ! Eh bien non, j’ai purgé comme j’avais vu le chauffagiste faire: c’est à dire que j’ai purgé tous les radiateurs sans couper la chaudière ! Je vais recommencer ce matin, et ajouter ensuite de l’eau dans le circuit si je vois qu’il en manque ?!!
c’est la bonne démarche ?
merci!!
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
02/01/2022 à 10h27
02/01/2022 à 10h27
RE
Oui il faut toujours couper la chaudière ou le circulateur pour purger sinon on brasse l'air et l'eau et la purge ne se fait pas!
avatar - Gastonne
Message(s) : 6
02/01/2022 à 16h19
02/01/2022 à 16h19
MERCI !!! Le radiateur ne fait plus aucun bruit, il y avait pas mal d’air dedans ! Maintenant, auriez-vous une idée pour les deux radiateurs qui ne chauffent plus ? Ie premier est a l’étage juste à côté de celui qui a fuit, et le deuxième juste en dessous au Rez de chaussée. Ils marchaient parfaitement bien avant la fuite, mais ça n’a peut-être rien à voir?!
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
03/01/2022 à 10h52
03/01/2022 à 10h52
Certainement qu'ils sont plein d'air eux aussi, donc essayé de les purger également!
avatar - Gastonne
Message(s) : 6
03/01/2022 à 12h03
03/01/2022 à 12h03
Re bonjour JMM!
Alors le radiateur du haut re fonctionne, mais pas celui en dessous. Le chauffagiste disait que la tête thermostatique était foutue. L’aiguille dedans rentre facilement et sort de 5 mm , savez vous de combien il faut qu’elle sorte ? Je n’arrive pas à poster de photo!
encore merci pour votre aide, ça vous prend du temps, c’est gentil !
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
03/01/2022 à 14h43
03/01/2022 à 14h43
L'aiguille sort en position ouverture d'environ 5 a 10 mm, ça dépend des modèles et des marques!
Essayez de tirer dessus délicatement avec une pince de façon a l'ouvrir complètement pour libérer le passage de l'eau!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
03/01/2022 à 15h14
03/01/2022 à 15h14
ce radiateur n'aurait- il pas son coude d'équilibrage fermé ? (le coude ou té d'équilibrage se trouve sur la partie basse du radiateur, sur la sortie ou retour)  té d'équilibrage.
salutations
avatar - Gastonne
Message(s) : 6
03/01/2022 à 18h52
03/01/2022 à 18h52
Merci Tazmania !
ca y est , il est réparé !
bonne soirée,
et bonne année !
avatar - Gastonne
Message(s) : 6
03/01/2022 à 18h59
03/01/2022 à 18h59
Eh bien, un grand merci, JMM ! J’ai réussi à sortir l’aiguille carrément… sans forcer, alors que le chauffagiste avait tiré dessus comme un sourd !  Je l’ai remise en place et … le radiateur est réparé ! Je suis très contente, tout est rentré dans l’ordre ! Heureusement que ce forum existe, bonne soirée JMM!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
03/01/2022 à 19h00
03/01/2022 à 19h00
re,
héé ! que du bonheur !
merci pour le retour
Visiteurs non identifiés : 59
