Fuite tuyau radiateur
Par Milie12
avatar - Milie12
25/10/2020 à 17h21
25/10/2020 à 17h21
Nous avons déposé nous même le radiateur de la salle de bain afin de la faire refaire. Un radiateur ancien en fonte une fois reposé celui si ne chauffe pas et fuit par le dessous au niveau du bouchon . Savais vous à quoi sert ce petit retour de tuyau sous le radiateur? Et si l'eau qui s'échappe par le bouchon est celle contenue dans le radiateur ou celle qui coule dans les tuyaux ?  Cordialement
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/10/2020 à 17h35
25/10/2020 à 17h35
Ce retour c'est pour équilibrer le chauffage.
https://www.youtube.com/watch?v=j0LkK7bLG0g
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/10/2020 à 17h59
25/10/2020 à 17h59
ce robinet est un Té d'équilibrage, il sert à la régulation du circuit, on sert ou desserre la vis à l'intérieur (ce n'est ni plus ni moins qu'un robinet) pour freiner ou augmenter le passage de l'eau.
La fuite du bouchon n'est pas grave, vous retirez ce bouchon et vous mettez un petit joint de plomberie 8X13 ou 15X21 (je ne sais plus) et vous remettez le bouchon, ou quelques tours de téflon, alors c'est bien de l'eau venant du circuit de chauffage et bien sur du radiateur.
Si le radiateur ne chauffe pas il est peut- être simplement fermé au niveau de ce Té, regardez si il n'est pas nécessaire de le rouvrir.
salutations
Par Milie12
avatar - Milie12
25/10/2020 à 18h13
25/10/2020 à 18h13
Merci si je dévisse l'eau va couler? Comment faire pour quelle ne s'écoule plus? Ça serait plus simple pour mettre du teflon
Message(s) : 9689
25/10/2020 à 19h33
25/10/2020 à 19h33
Il semblerait qu'il s'agisse d'un chauffage collectif !! Et sur un chauffage collectif il faut l'autorisation du syndic pour intervenir. Si tu provoques une fuite majeure aucun assureur ne te viendra eu aide... 😢
Dans tes explications tu parles d'une fuite dessous puis au niveau du bouchon : faudrait savoir de quelle fuite il est question...
Le bouchon placé sur le té de réglage cache un pointeau qui permet de réduire ou augmenter le débit dans le radiateur. Il est utilisé également pour fermer le circuit lors d'une dépose.
S'il fuit il suffit de remplacer (ou de mettre) le joint plat en fibre dans le fond du bouchon.
Si la fuite vient de l'écrou de raccordement tu essaies de resserrer cet écrou. S'il fuit toujours il faudra à nouveau déposer le radiateur et nettoyer soigneusement les cônes mâle et femelle du raccord sans utiliser de téflon.
Par Milie12
avatar - Milie12
25/10/2020 à 19h46
25/10/2020 à 19h46
Bonsoir merci et excusez moi ignorance en la matière...oui il s'agit en effet d'un chauffage collectif et il s'agit d'une fuite au niveau du bouchon placé sur le té de reglage en effet lors de la dépose nous avons visé le pointeau caché sous le bouchon mais nous avons oublié de le dévisser avant le repose donc 2 problèmes un radiateur qui ne chauffe pas et qui même volant fermé fuit au niveau du bouchon cordialement
Message(s) : 9689
25/10/2020 à 20h10
25/10/2020 à 20h10
Dans ce cas il suffira de te procurer un joint en fibre (Ø 15x21) que tu mettras au fond du bouchon après avoir dévissé d'environ deux tours la vis pointeau.
Pas de panique si ça fuit légèrement le temps de faire la manip.
Compte tenu que tu as déposé ce radiateur il faudra peut être effectuer une purge (s'il dispose d'un purgeur évidemment) sinon la purge se fait automatiquement par la colonne montante.
Remarque:
Il est normal que le radiateur ne chauffe pas puisque le té de réglage est fermé. Le circuit de chauffage étant en charge il est également normal que l'eau passe si le presse-étoupe de l'axe du pointeau n'est plus étanche. Du coup le bouchon fuit à cause du joint absent ou du siège en mauvais état..!
Par Milie12
avatar - Milie12
25/10/2020 à 20h27
25/10/2020 à 20h27
Merci beaucoup bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 59
