Hotte de cuisine
avatar - philippe56
03/11/2020 à 14h36
03/11/2020 à 14h36
Bonjour à tous ,
Je viens de m'inscrire et j'ai besoin d'un conseil.
J'ai une hotte qui initialement avait un extracteur d'air vers l'extérieur, ce n'est plus possible actuellement, j'ai déplacé les éléments. je voulais savoir si je pouvais la garder et mettre un filtre  à charbon à l'intérieur.
Est-ce possible, si oui comment dois je faire? Photos  ci-jointes. Merci beaucoup de vos réponses
philippe
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/11/2020 à 14h45
03/11/2020 à 14h45
Il n'y a pas de permission à demander, simplement il faut savoir qu'une hotte à extraction (qui sort l'air dehors) est vraiment efficace, alors qu'une hotte à recyclage ne sort pas l'humidité.
Et s'il n'y a pas de VMC dans la maison, il serait préférable de trouver une solution pour faire sortir l'air à l'extérieur, ceci dans le but de garder une maison saine, et le renouvellement de l'air c'est plutôt pas mal, surtout maintenant avec le covid.     Mais chacun fait comme il veutchez lui.
Message(s) : 10904
03/11/2020 à 14h51
03/11/2020 à 14h51
Hello
pas faux, mais une hotte à extraction vers l'extérieur, c'est mini 350m3 heure d'air CHAUD qui sort.
avatar - philippe56
03/11/2020 à 15h49
03/11/2020 à 15h49
Merci Bricodi pour ta réponse
Où dois je mettre les filtres à charbon? vers le bas au-dessus des grilles ou en haut au-dessus de l'extraction d'air.
As-tu une marque à me conseiller?
Merci de ton retour
philippe
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/11/2020 à 22h29
03/11/2020 à 22h29
bonjour,        Oui, en vitesse max le débit est fort, mais ça ne dure pas toute la journée d'une part, et d'autre part, on n'est pas obligé de la faire fonctionner toujours à fond.  Et puis, c'est 350m3 à l'heure si elle est à fond, mais perso, je ne la fais pas tourner une heure, mais beaucoup moins.  aux environ demi heure.
Et les VMC ont un débit moindre, mais ça tourne 24/24,  mais c'est ça ou maison pourrie...  Alors, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs, et puis ça ne refroidit pas vite les murs.
Et aussi maintenant avec le covid, il faut renouveler l'air,  donc... ça y contribue.
Ou alors, on ne cuisine qu'au micro ondes où l'on mange froid, et là on n'a pas un grand besoin de hotte.
La hotte, ce n'est pas pour le plaisir de mettre dehors de l'air chaud, c'est pour sortir la vapeur.  Perso,  je ferais tout pour avoir une hotte à extraction. Mais chacun fait ce qu'il veut chez lui.
L
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/11/2020 à 22h36
03/11/2020 à 22h36
bonjour,     Pour savoir où mettre un filtre à charbon, il faudrait voir la machine comment elle est.    Il y a tellement de modèles.
Il y a déjà un filtre métallique peut-être ??
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/11/2020 à 02h16
04/11/2020 à 02h16
Décidément la covid tourne dorénavant aussi à la "psychose" après l'amiante, le plomb et j'en passe !...
Si la VMC contribue efficacement au renouvellement d'air dans l'habitation, ce n'est pas elle et encore moins une hotte de cuisine qui vont contribuer efficacement à l'élimination de ce virus qui peut se contracter de manière différente puisque non présent dans l'air ou alors il faut porter un masque en permanence y compris à la maison voire même dormir avec !
D'autre part, les gens chez eux, n'agissent pas toujours comme ils veulent mais beaucoup plus souvent comme ils peuvent selon les situations qu'ils rencontrent.
avatar - philippe56
05/11/2020 à 09h54
05/11/2020 à 09h54
Bonjour Laissé tomber, ca n'avance à rien.
Je vais résoudre cela en cherchant sur internet
philippe
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
05/11/2020 à 10h05
05/11/2020 à 10h05
J'ai déjà eu une hotte à extraction et hormis les filtres métalliques qui sont dessous, je ne suis pas certain que l'on puisse ajouter d'autres filtres. Sur le dessus ce sont les clapets d'extraction directement donc pas possible à mon avis et sur le dessous on dirait que l'on voit la turbine non?
Les filtres métalliques ne suffisent pas?
avatar - philippe56
06/11/2020 à 09h56
06/11/2020 à 09h56
Bonjour Nicolas
merci pour ton retour.
J'avais peur qu'il des projection de gras au plafond
J'ai été a Leroy merlin et il m'ont dit d'installer des fines couche de filtre a charbon.
Il y a l'espace entre la grille et le support pour les placer (ca captera la graisse lors des cuissons)
philippe
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
06/11/2020 à 14h41
06/11/2020 à 14h41
J'ai un hotte à extraction avec filtre métallique, mais depuis longtemps j'ai rajouté un filtre universel à découper de Mr casto, (bon marché et très efficace) et ça va très bien. J'en avais ras le bol de démonter la hotte pour nettoyer l'ensemble tous les deux ou trois ans. Parce que de la graisse, il en passe pas mal. Depuis, 10 mn pour découper un nouveau filtre tous les deux ou trois mois et c'est propre.
Je pince le filtre entre le support amovible de la hotte et le filtre métallique donc c'est lui qui prend tout.
Il y a probablement une perte de rendement, mais comme il y a deux turbines, il en reste suffisamment.
Visiteurs non identifiés : 58
