J'ai cherché à régler la température à la hausse étant très frileux. Le réglage dans l'appartement se fait avec un thermostat : impossible d'atteindre les 20° malgré tous les réglages possibles : mode automatique, mode manuel, mode vacances à température fixe etc. J'ai vérifié les radiateurs, les thermostats sont au maximum 5. J'ai cherché dans le palier s'il y a des réglages à faire pour mon appartement, et là je tombe sur une "machinerie" que je ne maitrise pas !
Les réglages de température sont visiblement au maximum (voir milieu de la photo), cependant le cadran rouge à droite de la photo est au niveau 2 ! J'ai comparé avec les autres appartements qui sont au niveau 4 ou 4. Est-ce bien là qu'il faut régler le débit ?
Je suis désemparé car je n'arrive pas à trouver le moyen de tourner ce cadran rouge (excuser l'appellation que j'emploie, je ne suis pas un expert du chauffage ...)
Si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair ? Je n'ai pas encore contacté le syndic, mais déjà impossible de les avoir pour les avertir de mon déménagement...
J'espère vraiment trouver une solution rapide. Je crois bien que les chauffages collectifs sont réglementés et ne devraient pas dépasser les limites, mais là j'ai froid et je ne pense pas tenir cette situation.
Par avance, je vous remercie pour votre aimable aide. Les photos devraient aiguillier rapidement les experts. Bien à vous !
(juste une petite plaisanterie car le soleil arrive) !
Pour les radiateurs, les tés de réglages et les robinets thermostatiques : je ne vois pas clairement comment faire ... Pourriez-vous svp m'indiquer comment il faut faire en vous basant sur les photos des radiateurs que j'ai postées ?
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 252
