souci de chaudière que je ne parviens pas à régler : dès que de l'eau chaude sanitaire doit être produite le chauffage se coupe et le voyant rouge production d'eau chaude s'allume, à priori c'est normal. Sauf que le voyant ne finit pas par se couper et le chauffage ne se relance donc pas. Au bout d'un moment (plusieurs heures) je parviens à relancer le chauffage soit en mettant la chaudière hors tension et la rallumant, soit en la basculant sur le mode hors-gel puis la rebasculant sur le mode de chauffe désiré. Pour info la chaudière est une Viessmann Trimatik-MC à gaz. A votre avis pb de réglage ou panne ? Malheureusement je n'y connais rien en chaudière et chauffage donc je ne vois pas quoi faire mais la situation devient problématique donc merci d'avance de vos réponses !
Visiteurs non identifiés : 59
