Probleme de tirage avec foyer fermé
Par MIKEUL
avatar - MIKEUL
Message(s) : 11
09/11/2012 à 09h43
09/11/2012 à 09h43
je viens de faire installer un foyer fermé SEGUIN SUNFLAM 70 en remplacement d'un foyer ouvert .
Je rencontre le problème suivant . Le feu démarre bien , sous réserve que l'on entrouve un peu le tiroir du cendrier , passé 20 mn et tiroir refermé ( seul le volet reste ouvert) , le feu s'éteint . Le conduit est de 180 et le bois utilisé est du chêne et du hêtre à 15 % d'humidité .
Avez vous une idée sur ce problème ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/11/2012 à 10h57
09/11/2012 à 10h57
Coucou,
pas assez d'air mon frère.
Grand sourire Grand sourire
As tu une arrivée d'air extérieure sous ou à proximité du foyer ????
Bonne journée
09/11/2012 à 11h03
09/11/2012 à 11h03
quel est le diamètre de sortie du poêle ?
quelle est la hauteur par rapport au faîtage ?
y a t'il des coudes ? si oui à combien de degrés
la cheminée à bien été ramonée ?
Par MIKEUL
avatar - MIKEUL
Message(s) : 11
09/11/2012 à 11h10
09/11/2012 à 11h10
Bonjour Krisko
Oui il y a une arrivée d'air située sous le foyer, l'arrivée d'air provient de l'intérieur de la pièce .
Elle est "commandée" par un volet ou simplement par l'ouverture plus ou moins grande du tiroir à cendres .
Par MIKEUL
avatar - MIKEUL
Message(s) : 11
09/11/2012 à 11h12
09/11/2012 à 11h12
Le diamètre est de 180 , la hauteur par rapport au faîtage environ 7 m , il n' y a pas de coudes et le conduit est neuf .
09/11/2012 à 11h39
09/11/2012 à 11h39
donc sortie du poêle 18 et buses 18, sans coudes cela devrait marcher
et au dessus de la cheminée, quel genre de girouette avez vous ?
extracteur de cheminée peut être
avatar - eat at joe
09/11/2012 à 11h57
09/11/2012 à 11h57
Bonjour, J'ai eu le même problème très récemment, le feu démarrait bien et finissait toujours par s'étouffer. Je pensais aussi à un manque d'air malgré le fait que l'aération tiroir était en position ouverte et avec une arrivée d'air extérieure par conduit en position ouverte aussi. Ca tourne pas rond là-dedansEn me renseignant, j'ai fini par comprendre que je ne démarrait pas bien le feu ( papier + petits branchages et bûches moyennes) et surtout que le tirage ne s'amorçait pas suffisamment, le conduit doit prendre le temps de chauffer pour que la circulation d'air s'entretienne. (attention aussi aux VMC et hottes en fonctionnement qui peuvent nuire énormément au tirage, le vent extérieur aussi parfois.) Je démarre maintenant mon feu avec un bon tas de petites buchettes (vendues en sac ) et 2 buches moyennes et une grosse au dessus, je laisse l'insert entrouvert au début et quand ça commence à faire de la braise je le ferme après avoir remué le bois. Il arrive fréquemment que je doive le réactiver un peu au début, je rouvre un peu l'insert, je souffle dessus etc... puis le referme. C'est parfois un peu long mais une fois que l'insert et le conduit sont bien chaud et qu'il y a de la braise, le tirage et donc le feu s'entretiennent naturellement sans pratiquement plus rien faire et sans tirage excessif Grand sourire.....C'est un coup de main à prendre et c'est que du bonheur !!! Bon courage. Top !
Visiteurs non identifiés : 59
