Puissance VMC simple flux autoréglable
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
14/10/2020 à 12h18
14/10/2020 à 12h18
Bonjour,        Je désire installer une VMC basique autoréglable simple flux dans ma maison qui fait 70 m2 (plafonds à 2m50). Il faut que le débit du caisson soit adapté au volume des pièces de ma maison pour ne pas créer une dépression.
Or je ne vois aucune indication sur les caractéristiques de la VMC qui informeraient sur la puissance de l'aspiration du caisson . Pourtant on ne met pas un caisson identique pour une maison de 70 m2 et de 120 m2.
Qui peut m'expliquer comment ça marche...
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
15/10/2020 à 14h40
15/10/2020 à 14h40
Re...
Je reformule car ma question est incomplète et je pense qu'il est difficile d'y répondre.
J'ai installé une VMC simple flux basique dans mes combles. Je la fais fonctionner en vitesse 1. Les grilles d'aérations sur les fenêtres dans les pièces SAM/Salon, Chambres sont conformes  (menuiseries changées récemment par un artisan). Donc voila mon soucis: Jai un insert fermé et la VMC lorsque le foyer est froid donc éteint depuis plus de 24 h tire sur le conduit et emmène une odeur de suie dans la maison. Je précise que lorsque le foyer est allumé ou encore tiède il n'y a pas d'odeur. J'aurais pensé que ma VMC était trop puissante par rapport au volume de mes pièces, mais apparemment d'après les vendeurs tous les caissons VMC sont identiques en débit.
Je souhaiterai donc savoir si il y avait moyen de réduire l'aspiration de ma VMC !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/10/2020 à 21h56
16/10/2020 à 21h56
bonjour , il y a une puissance max d aspiration , apres c'est bridé car c'est suivant les bouches d aspirations , en general des 30m3 par ouvertures (attention en general , pas obligatoirement ) apres il est possible de changer par des plus fortes ,
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/10/2020 à 21h59
16/10/2020 à 21h59
j avais pas tout lu........dans la meme piece que la cheminée vous devez avoir une grosse entrée d air permettant le tirage de la cheminée , si il; n y en a pas , installation cheminée non conforme , votre ramoneur aurait du vous le dire (et ainsi on evite aussi le tirage de la vmc sur la plus grosse entrée d air ; chez vous la cheminée
a+
Message(s) : 10894
16/10/2020 à 22h25
16/10/2020 à 22h25
hello
il n'existe pas autant de type de VMC qu'il y a de maisons (de m3 à traiter)
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
16/10/2020 à 22h56
16/10/2020 à 22h56
Merci à tous pour les infos,
Par contre pas de prise d'air extérieure sous ma cheminée. Elle est en place depuis 25 ans et fonctionne sans probléme (allumage rapide et bon tirage). Les désordres n'existent que lorsque le conduit c'est refroidit et ce depuis que j'ai changé les menuiseries et seulement avec les volets roulants fermés.
Visiteurs non identifiés : 10024
