Remplacer VMV Autoréglable par Hygrovariable ?
Par Posseidon
avatar - Posseidon
17/05/2016 à 23h49
17/05/2016 à 23h49
Bonjour, J'ai une VMC autoréglable qui est en train de rendre l'ame. Je vais changer le caisson et me demande si je peux remplacer par un caisson VMC hygrovariable sans modifier les gaines et autres bouches d aération. Par ailleurs, l'appartement ayant un taux d humidité elevée, je crains que la VMC hygrovariable surchauffe. Que pensez-vous de ma problématique ? Merci d'avance pour un retour ! Patrick.
Merci d'avance pour votre retour !
Patrick.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/05/2016 à 08h40
18/05/2016 à 08h40
bonjour, Elle ne surchauffera pas, mais elle sera toujours à grande vitesse.
A votre place, j'ajouterais une VMI fabrication maison que je ferais fonctionner lorsque la température extérieure est clémente, et j'aspirerais l'air des combles en le filtrant, ou alors, je ferais passer un tuyau par les combles pour réchauffer l'air que j'aspirerais dehors en créant un orifice avec une grille et en filtrant.un peu malgré tout.
Avec les deux ce serait encore plus efficace.
avatar - Christian87
18/05/2016 à 23h32
18/05/2016 à 23h32
bricodi a écrit :
bonjour, Elle ne surchauffera pas, mais elle sera toujours à grande vitesse. A votre place, j'ajouterais une VMI fabrication maison que je ferais fonctionner lorsque la température extérieure est clémente, et j'aspirerais l'air des combles en le filtrant, ou alors, je ferais passer un tuyau par les combles pour réchauffer l'air que j'aspirerais dehors en créant un orifice avec une grille et en filtrant.un peu malgré tout. Avec les deux ce serait encore plus efficace.
merci beaucoup pour le tuto, c'est surtout un travail de vrai connaisseur.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
20/05/2016 à 15h09
20/05/2016 à 15h09
Le problème, avec la VMI, c'est le réchauffage de l'air introduit, (comme la VMC d'ailleurs).
Les fabricants, qui ne paie pas l'électricité, équipent le caisson d'entrée d'air d'une résistance ruineuse.
On ne peut pas compter sur l'apport de calories captées par quelques mètres de tubes dans la température des combles proche de la température extérieure.
Reste la VMC double-flux qui peut être efficace en fonction du rendement de l'échangeur. Les chiffres de 80% de rendement, affirmés dans certaines pubs, relèvent de la poésie.
C+
Message(s) : 10904
20/05/2016 à 19h42
20/05/2016 à 19h42
hello
C+
que 80%???
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/05/2016 à 19h43
20/05/2016 à 19h43
bonjour, J'ai indiqué qu'il fallait la faire fonctionner que ponctuellement pas en continu, et profiter du soleil.
Et pourquoi ne pas faire un genre de petite serre en plein soleil (en s'isolant de manière étanche du sol) pour aspirer de l'air bien tempéré. ?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
21/05/2016 à 15h48
21/05/2016 à 15h48
Que 80 % parce que les publicistes ont le sens de la mesure et sont soucieux de la vérité.
C+
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/05/2016 à 15h52
21/05/2016 à 15h52
Patrick.
parfois c'est juste un des condensateurs qui est mort, le simple changement et c'est reparti pour quelques années.
cordialement
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
21/05/2016 à 16h22
21/05/2016 à 16h22
à Bricodi
La pose d'une serre constitue une bonne solution. Elle s'avère rentable sur l'ensemble de l'année malgré les chutes de rendement hivernales.
C+
Message(s) : 10904
21/05/2016 à 16h59
21/05/2016 à 16h59
C+
marrant
certains osent plus pourtant
Visiteurs non identifiés : 73
