Répartiteur de chaleur jusqu’au rez-de-chaussée
Par manuweb
avatar - manuweb
Message(s) : 6
14/12/2012 à 16h34
14/12/2012 à 16h34
Bonjour, Nous avons une cheminée équipée d'un répartiteur de chaleur qui chauffe bien le 1er étage de la maison mais pas le rez-de-chaussée. J'envisage de raccorder un nouveau tuyau pour le faire descendre à l'opposée de la maison dans le boisseau où il y a le conduit d'évacuation de la chaudière. Le tuyau partirait des combles pour arriver jusqu'en bas où je mettrai une grille pour faire sortir la chaleur dans la pièce. Pensez-vous que cela est réalisable et chauffera un peu plus le bas de la maison? Quelqu'un l'a déjà-t-il fait? Merci de vos réponses Bonne journée Manu
17/12/2012 à 22h31
17/12/2012 à 22h31
=manuweb
À priori personne ne semble l'avoir déjà fait !...
Le fait de forcer à faire redescendre de l'air chaud et vraisemblablement sur une longueur de tuyau non négligeable, il n'est pas certain que celui-ci parvienne à destination en fonction de la puissance du groupe de récupération d'air chaud et de plus, pas certain non plus qu'à l'arrivée, la température de cet air corresponde à celle désirée ou attendu!...
Là, par contre le cheminement n'est pas réglementaire pour des raisons de sécurité évidente, n'oubliez pas que cet air s'il arrive à destination comme souhaité, ce dernier est destiné aussi à être respiré! donc risque potentiel d'envoyer accidentellement de l'air n'ayant plus rien à voir avec un air sain Oui
Visiteurs non identifiés : 58
