Carrelage grès cerame pour sol au mur
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
22/08/2012 à 13h06
22/08/2012 à 13h06
Bonjour. Suite a un changement de projet je me retrouve avec une 30 aines de m2 de carrelage gres cerame 10mm d epaisseur en plus. Je suis actuellement en train de finir une salle de bain avec douche a l italienne et out et tout. Et je souhaiterai savoir s il est possible de mettre ce carrelage gres cerame destiné au sol sur les mur. Les mur son fait de cloisons sèche (placo still+ ba13) et pour la partie douche italienne il y a une un doublage en wedi (0.5mm)collé sur le BA13 .
22/08/2012 à 13h14
22/08/2012 à 13h14
application inhabituelle que je crois possible utiliser de la colle pour carrelage au lieu du mortier colle
b ien remplir les joints également
vous allez monter à quelle hauteur ?
Message(s) : 239
22/08/2012 à 14h33
22/08/2012 à 14h33
je comptais coller salle au mortier colle souple car cest ce qui est préconisé pour ce type de carrelage. Et je vais monter a 2.50 metre ces a dire du sol au plafond..
22/08/2012 à 14h46
22/08/2012 à 14h46
oui, sauf que ce n'est plus le sol que l'on carrelle
vous pouvez essayer, mais moi je ne le ferais pas j'ai plus confiance en la colle sur du carton qu'en du ciment colle (de toute manière le ciment ne tient pas sur le carton, c'est la colle qui fera le travail et il n'y en a pas assez dans ce mélange
Message(s) : 239
22/08/2012 à 14h53
22/08/2012 à 14h53
ok mais quand vous dites colle de quoi vous parlé exactement. Moi j utilise habituellement ca
https://www.castorama.fr/store/Tous-carreaux-tous-supports-blanc-Zero-poussiere-25-kg-PRDm442649.html?isSearchResult=true&navAction=jump
22/08/2012 à 15h13
22/08/2012 à 15h13
je parle d'une colle prête à l'emploi vendu dans des seaux (sans eau de gâchage)
je ne reviens pas sur le nom, j'en ai dans mon garage en Belgique (on peut aussi coller directement sur du bois)
ou alors de la résine polyester cela convient aussi
n'oubliez pas que vous allez coller des carreaux lourds
je vais demander à ma fille d'aller voir le nom sur la boite
Message(s) : 239
22/08/2012 à 15h24
22/08/2012 à 15h24
HAHAHAHAHA j adore votre réponse avec la photo mdr.. pour la colle je vois de quoi vous parlez mais la colle en seau la ca revient chers. Jcrois que je vais trouver un autre utilisation pour mon carrelage et acheter de la faillence comme il se doit. ou un carrelage métro. Galère a poser mais au moin je surchargerai pas mes cloisons.
Visiteurs non identifiés : 20
