Choix évier à encastrer
Par eva34
avatar - eva34
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
30/03/2018 à 10h45
30/03/2018 à 10h45
J'envisage de changer mon évier et par la même occasion le meuble de dessous et à côté. Je voudrais savoir s'il est possible de placer un évier en encastrer 101 cm dans mon plan de travail même si le meuble sous évier n'a pas les mêmes dimensions 80 cm ou 120 cm, je ne suis pas encore fixée compte tenu qu'il y a un petit meuble après que je dois trouver afin que l'ensemble passe (1.65 m).
J'attends vos idées.
Message(s) : 18386
30/03/2018 à 18h41
30/03/2018 à 18h41
bien sur ,il suffira de découper dans les montants des 2 caissons ,mais vérifier avant que l arrivée d eau et l évacuation ,ne pose pas de problème
Par eva34
avatar - eva34
Message(s) : 44
31/03/2018 à 15h53
31/03/2018 à 15h53
Je ne comprends pas pourquoi tu me dis que je vais devoir découper dans les montants des caissons. Peux -tu m'éclairer ?
A +
Par eva34
avatar - eva34
Message(s) : 44
02/04/2018 à 10h48
02/04/2018 à 10h48
Existe t -il un moyen pour fermer le pré perçage sur ll'évier car ma robinetterie est murale ?
Merci par avance
Cdlt
Message(s) : 18386
02/04/2018 à 15h55
02/04/2018 à 15h55
c est simple ,dans la mesure ou tu veux mettre un élément de 101 cm dans un espace de 0.80 ,je ne vois que la solution d empiéter sur le 2 eme caisson ;ce qui implique automatiquement le découpe des montants dans la profondeur du bac d évier a moins que ton évier est simple ,ce qui n est pas préciser dans ton post ou alors tu mets un caisson de 1.20 j ai émis une hypothèse
je pense que ça existe ,demander au vendeur de robinetterie
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
02/04/2018 à 21h38
02/04/2018 à 21h38
Oui ça existe, et même beaucoup de choix en inox. Vous tapez "cache trous évier" avec un moteur de recherche et le choix sera là.
Par eva34
avatar - eva34
Message(s) : 44
08/04/2018 à 17h00
08/04/2018 à 17h00
Impeccable et merci beaucoup Sourire
Visiteurs non identifiés : 47
