Choix parquets différents couloir/chambres - page 5
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
02/06/2020 à 10h13
02/06/2020 à 10h13
Je m'interroge sur le fait d'avoir des parquets différents (taille, motifs, couleur) entre des pièces adjacentes, je voudrais avoir vos avis en terme d'esthétisme sur ce qui est bien et sur ce qu'il vaut mieux éviter.
Dans mon cas j'ai un petit couloir (environ 1,20 m x 2,60 m) qui donne à gauche sur une chambre assez grande et tout droit sur une chambre plus petite.
Je viens de poser du parquet stratifié dans la grande chambre (lames d'environ 19 cm de large, motifs bois gris clair avec légers reflets jaune/rouge). Au début je souhaitais mettre aussi ce parquet dans le couloir mais je pense que des lames plus étroites donneraient plus de volume, d'où mes questions :
- Si je mets des lames plus étroites dans le couloir quelle couleur/motif préférer ou éviter, en fait comment ne pas se tromper esthétiquement en combinant des parquets différents ?
- Quels conseils pourriez-vous me donner pour une barre de seuil réalisant harmonieusement cette liaison ?
- Je compte également faire la petite chambre peut-être avec le même parquet que le couloir qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis et conseils
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
22/06/2020 à 17h28
22/06/2020 à 17h28
Pour Casimir on trouve les barres de seuil conseillées par takafer chez BRICOMAN :
https://www.bricoman.fr/seuil-a-fixation-invisible-multi-niveaux-60085.html
Message(s) : 18401
22/06/2020 à 17h31
22/06/2020 à 17h31
bien trouvé Top ! et chez eux aussi ,ils ont des dalles de bois pour sous couche parquet flottant
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
23/06/2020 à 08h11
23/06/2020 à 08h11
Takafer c'est ce genre là les sous couches bois ?
https://www.bricoman.fr/sous-couche-fibre-de-bois.html
Sinon pour l'installation d'abord mettre un pare vapeur puis on pose les dalles de sous couche perpendiculairement aux lames de parquet sans colle ni scotch c'est bien ça ?
Si tu as des conseils n'hésite pas, j'ai pas envie de foirer une deuxième fois !! En tous cas merci pour tes précieux conseils
Message(s) : 18401
23/06/2020 à 08h47
23/06/2020 à 08h47
oui pour les dalles de bois ,c est ça ,définir l épaisseur ça commence a 4 m:m
pas besoin de pare vapeur
pour la pose vu qu elles sont rectangulaires ,je ne me suis jamais vraiment posé la question du sens avec ce produit ,dans la mesure ou c est un produit rigide et non en rouleau ,sans colle ni scotch ,vu qu elles sont serrées les unes aux autres ,par contre chaque rangée doit etre posée en quinconce ,donc tu poses la première rangée et tu repars avec la chute et ainsi de suite
la grosse erreur ça été de garder la moquette ,mais vu que tu m en as parlé parce que ça glissait sinon au tout début ,je t aurais dit de l enlever
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
23/06/2020 à 11h33
23/06/2020 à 11h33
Ok merci takafer Top ! Te tiens au courant
C'est vrai qu'il y a une erreur mais elle est plus facile a réparer aujourd'hui que le jour où j'aurai remis tous les meubles du coup c'est un moindre mal ...
Message(s) : 18401
23/06/2020 à 18h02
23/06/2020 à 18h02
exact ,il suffit de regarder la devise en bas de chaque post
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
24/06/2020 à 22h23
24/06/2020 à 22h23
J'ai acheté les dalles, comme ça s'est fait.
Alors eux ils indiquent une façon de les poser un peu particulière (voir photo), je pense que c'est pour jamais avoir les fentes des dalles qui se superposent à celles des lames de parquet, ceci dit en quinconce ce problème disparait ou en tous cas reste très rare.
Ce qui est étrange aussi sur la photo c'est qu'on aperçoit une cale de dilatation entre 2 dalles, sinon takafer tu me confirmes qu'il n'y a pas besoin de parevapeur c'est bien ça.
Message(s) : 18401
26/06/2020 à 16h24
26/06/2020 à 16h24
moi aussi je suis surpris par la cale ,tu les fais toucher et tu les mets en quinconce ,il n y aura pas de problème
je confirme ,pas de PV
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
26/06/2020 à 17h09
26/06/2020 à 17h09
Salut Fred, salut Takafer.
J'ai posé exactement la même, mais c'était une autre marque, et son mode d'emploi était conforme à celui préconisé par Takafer.
Un des rares trucs sur lequel je puisse être formel, c'est que phoniquement, la fibre de bois, c'est très moyen.
Quand je passe d'une pièce à l'autre, la différence est vraiment audible.
Sans ce défaut, je ne chercherais plus, j'aurais ma sous-couche idéale. (Parce que pour tout le reste, c'est le top.)
Comme prévu, comme annoncé, j'ai foiré en beauté mon ragréage.
Je craignais des bulles, des craquèlements. Rien.
A l'oeil, c'était parfait, flatteur même.
Jusqu'à ce que je pose ma règle. Question planéité, je pense avoir battu des records de médiocrité.
Et je ne suis même pas sûr d'avoir compris pourquoi.
Je crois avoir trop étalé l'enduit, et avoir été nullissime dans le maniement de la platoire flamande.
La prochaine fois, j'opterai pour du Weber autoNIVELLANT.
Bon week-end à vous deux.
Bordel, c'est dur de vivre avec deux mains gauches.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
26/06/2020 à 17h44
26/06/2020 à 17h44
On verra bien ce que ça donne mais 5 mm d'épaisseur c'est pas si mal.
Et puis il y a le son qu'on entend chez nous et celui qui se propage en dessous, c'est peut être différent.
Ok j'ai bien noté pour la pose Takafer et l'absence de PV, je vais pas faire ça ce we mais je donnerai des nouvelles.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
02/07/2020 à 15h13
02/07/2020 à 15h13
Bon ca avance j'ai fait la phase 1 de l'opération : démontage du parquet et des barres de seuil et j'ai aussi acheté les barres de seuil conseillées par takafer.
Finalement j'ai 3 tas de lames bien ordonnées, 2 pour la chambre et un pour le couloir, je vais pouvoir travailler dans une pièce vide.
Avant de me lancer dans la phase 2 le remontage je fais quelques bricoles comme le bas des huisseries par exemple.
Sinon pour résumer et pour ne pas me tromper cette fois-ci quelques précisions me seraient utiles :
- Ces barres de seuil sont-elles faciles à poser ? ça à l'air simple mais dès fois qu'il y ait un piège ...
- Faut-il un espace entre les dalles de sous-couches (sur l'emballage ils indiquent 2 ou 3mm) ?
- Est-ce que l'ajout d'une bande de résilience collée en bas des murs est un plus pour l'isolation sonore ?
Si d'autres conseils ils seront bienvenus bien sûr Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
02/07/2020 à 18h49
02/07/2020 à 18h49
bonsoir pour la barre de seuil ,non facile a poser ,mais attention au sens par rapport a ton huisserie la positionner avant de la visser laisser un jeu entre la barre et les dalles de bois y compris le parquet 5 m:m minimum
pour les dalles pas de joint entres elles je n en ai jamais mis et ça n a jamais bougé
la bande résiliente ,pour etre franc ,sauf avec du carrelage ,avec du parquet jamais mis
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
02/07/2020 à 19h03
02/07/2020 à 19h03
Ok merci Takafer je vais voir tout ça !
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
04/07/2020 à 10h00
04/07/2020 à 10h00
Bon j'ai enlevé la moquette, gratté le bas des murs me voilà prêt pour la pose, ou plutôt la repose Clin d\'oeil
J'ai une petite question (la dernière avant le début de la pose j'espère !), que mettre pour combler l'espace de dilatation entre ma penderie (un peu moins de 2,50 m de long) et le parquet ?
Je pensais à une barre de seuil longue mais étroite ou plusieurs courtes mises bout à bout, par contre comment lui donner appui côté penderie ?
Message(s) : 18401
04/07/2020 à 11h11
04/07/2020 à 11h11
RE
ce n est pas comme ça que ça se pose ,on fait propre ou pas Tututut !
il faut mettre du parquet dans le placard ,on enlève les portes ,on enleve le rail bas on repère l emplacement des trous de vis et on fait dans la sous couche ,ainsi que du parquet un trou 1cm minimum de façon que le parquet puisse se dilater ,ensuite on revisse le rail et on continue sa pose de parquet
les portes sont réglables ,donc logiquement ça passe ,si ce n était pas le cas ,les portes se recoupent en enlevant la cornière du bas
je vois qu il te reste encore pas mal de chose a apprendre ,tu as d autres surprises ou pas Confus
du coup je reviens sur mon message car CASIMIR a fait un croquis ,donc plus explicite
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 210
