Choix parquets différents couloir/chambres - page 2
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
02/06/2020 à 10h13
02/06/2020 à 10h13
Je m'interroge sur le fait d'avoir des parquets différents (taille, motifs, couleur) entre des pièces adjacentes, je voudrais avoir vos avis en terme d'esthétisme sur ce qui est bien et sur ce qu'il vaut mieux éviter.
Dans mon cas j'ai un petit couloir (environ 1,20 m x 2,60 m) qui donne à gauche sur une chambre assez grande et tout droit sur une chambre plus petite.
Je viens de poser du parquet stratifié dans la grande chambre (lames d'environ 19 cm de large, motifs bois gris clair avec légers reflets jaune/rouge). Au début je souhaitais mettre aussi ce parquet dans le couloir mais je pense que des lames plus étroites donneraient plus de volume, d'où mes questions :
- Si je mets des lames plus étroites dans le couloir quelle couleur/motif préférer ou éviter, en fait comment ne pas se tromper esthétiquement en combinant des parquets différents ?
- Quels conseils pourriez-vous me donner pour une barre de seuil réalisant harmonieusement cette liaison ?
- Je compte également faire la petite chambre peut-être avec le même parquet que le couloir qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis et conseils
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/06/2020 à 11h07
05/06/2020 à 11h07
tu va me dire que maintenant c'est trop tard Clin d\'oeil
mais ils vendent des " jauges de duplication de contour " pour
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
05/06/2020 à 11h15
05/06/2020 à 11h15
Oui merci Freedany j'en ai fait l'acquisition d'un exemplaire pas plus tard qu'hier (9 euros et 15 cm de large)
Message(s) : 18356
05/06/2020 à 11h40
05/06/2020 à 11h40
c est sur qu il n y a pas photos Explose de rire mais peu mieux faire devant les huisseries
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
06/06/2020 à 10h08
06/06/2020 à 10h08
Oui tu as raison Takafer Clin d\'oeil par contre je vais laisser comme ça au niveau des chambranles de porte qui sont en métal en plus ...
Une idée pour l'esthétique à ce niveau c-à-d pour boucher la fente ? du mastic acrylique repeint peut-être ?
A ton avis est-ce qu'on peut pas faire des marges plus fines à ce niveau (pour la chambre c'est fait mais pour le couloir ça peut me servir) ?
Message(s) : 18356
06/06/2020 à 11h47
06/06/2020 à 11h47
pour cacher l espace devant les huisseries ,je sais que perso j ai réussi a le faire ,mais a voir avec la largeur de la barre de seuil ,sinon prendre la longueur de l huisserie dans sa totalité et découper une entaille de chaque coté de la barre de seuil pour recouvrir l espace aussi joli que le l acrylique
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
07/06/2020 à 21h02
07/06/2020 à 21h02
Ouais merci pas mal comme idée de prolonger la barre de seuil, je vais étudier ça Clin d\'oeil
Par contre de l'autre côté de la porte (le couloir pas encore fait) je pense découper proprement et laisser une marge plus fine (3 ou 4 mm) sur quelques cm seulement que je comblerai avec du joint acrylique, je pense pas que ça me fasse lever le parquet !
Message(s) : 18356
08/06/2020 à 08h12
08/06/2020 à 08h12
il faut etre un peu outillé ,mais tu peux si tu le souhaites ,découper ton pied d huisserie sur 4 a 5 m:m et glisser le parquet dessous ,ça ne va pas entamer ,la solidité de celle ci ,meme si elle est creuse
sinon oui en prenant un acrylique de la meme couleur que le parquet ou le teinter
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
08/06/2020 à 10h05
08/06/2020 à 10h05
Ok je vais voir ça, c'est sûr que si la découpe est nette l'aspect du joint n'en sera que meilleur.
Par contre je croyais qu'on ne pouvait pas découper les huisseries métallique
Message(s) : 18356
11/06/2020 à 16h20
11/06/2020 à 16h20
bonjour c est exact maintenant si tu ne le fais que sur un coté et que sur quelque m:m ça ne bougera pas
ou arrange toi pour que ce soit bien aligné ,maintenant que tu as fait des investissements
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
11/06/2020 à 21h50
11/06/2020 à 21h50
J'ai un peu galéré mais voilà ce que ça donne, j'ai suivi ton idée pour masquer les gros espaces, à la fin je mettrai du joint acrylique gris clair.
Je me demande si je vais pas rajouter une vis au milieu ce serait quand même mieux non ?
Après je continue le couloir et les 3 autres barres de seuil
A suivre donc Clin d\'oeil
Message(s) : 18356
12/06/2020 à 07h16
12/06/2020 à 07h16
c est nettement mieux et mon idée n était pas mauvaise ,par contre je ne comprend pas la mise en place de vis ,ses barres de seuil sont justement faites pour se clipser et ne pas avoir de vis ,perso ,j en ai exactement 7 qui déservent les différentes pièces du couloir et il n y a pas une seule vis
je te trouve quelque chose de propre et net et toi tu me mets des vis ,je ne comprend pas Tututut !
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
12/06/2020 à 08h36
12/06/2020 à 08h36
Tu as raison takafer mais je n'ai pas trouvé ta barre de seuil, je ne connais pas de magasin qui la vend, j'aimerais bien en effet me passer de ces vis même si j'utilise une petite fraise qui me permet de les encastrer.
Alors j'ai essayé un système de magasin de brico où des vis en plastique censées être souples se cachent sous la barre par l'intermédiaire d'un petit rail (voir image) mais je ne suis pas arrivé à la fixer. Je me suis même arraché les cheveux j'utilise bien des chevilles de 6 mm comme préconisé mais les vis se cassent même résultat avec des chevilles de 8 mm, alors j'en ai eu marre et j'ai percé.
Je vais voir je connais un magasin spécialisé en parquet ils auront peut-être ton modèle de barre.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
12/06/2020 à 10h21
12/06/2020 à 10h21
Oups en fait dans ce système faut pas mettre de chevilles Honte
Ok je vais refaire une barre comme ça mais sans cheville, ça sera pas aussi bien que ta barre que je ne trouve pas mais au moins y aura pas de vis apparente ...
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
12/06/2020 à 13h08
12/06/2020 à 13h08
Bon cette fois sans les trous et sans les chevilles !!
C'est vrai que ça fait plus propre Sourire
Message(s) : 18356
12/06/2020 à 14h13
12/06/2020 à 14h13
tu vas me dire que je suis chiant ,mais c était comme ça dans l entreprise ,ce n est pas tout a fait le modèle que je t avais mis ,car mon modèle de barre de seuil est en 2 parties
je t ai mis le nom dans un des posts de la sté qui fabrique la barre de seuil ,il suffisait de rechercher les dépositaires ,mais c est mieux sans les vis
Visiteurs non identifiés : 58
