Conseils pour remplacement sols : carrelage, lino, stratifié, moquette collés
Par fgtn01
avatar - fgtn01
03/04/2013 à 09h32
03/04/2013 à 09h32
Bonjour Je vais effectuer de gros travaux de rénovation des sols de ma nouvelle maison (construite en 1976). 105 m2 environ de sols à refaire Je compte remplacer le carrelage de la cuisine, du hall d'entrée, du WC et de la salle de bain (au total 30m2). Quelle technique pour péter l'ancien ? J'imagine bien de le faire sauter au burin électrique, associé à marteau/burin manuel, puis ponçage de la chape avec une ponceuse à béton professionnelle, puis léger ragréage (quel épaisseur de régréage faut-il prévoir ?). Je voudrais enlever la colle/ciment à carrelage pour éviter une surépaisseur ultérieure. Un conseil peut-être ? Confus Pour les autres pièces, 75m2 environ, elles sont recouvertes de : moquette collée, lino collé et parquet stratifié collé. NonJ'imagine donc arracher tout ça, mais ensuite je vais me retrouver devant des petits tas de colle secs, lignes de spatule, etc... (j'ai testé en arrachant qques mètres). Ne connaissant pas la nature des différentes colles employées, ni les dates de "collage", je me demande comment je vais ravoir une surface propre... Confus J'ai bien peur que les disques diamant d'une ponceuse à béton pro s'encrassent à la vitesse grand V... Quand ça veut pas... L'objectif étant de coller du parquet chêne massif huilé, mais pour cela un conseiller m'a dit que la surface devait être nickel. Décapeur ? Solvants ? Ca tourne pas rond là-dedansVos conseils seront les bienvenus ! Merci pour votre attention Frank
03/04/2013 à 17h54
03/04/2013 à 17h54
tout cela semble correct comme raisonnement, juste la touche finale ne me plait pas
une fois que tout est décapé, il faut mettre un produit d'accroche (par ex sikalatex/eau 50/50)
puis appliquer un auto lissant en suivant bien les consigne de préparation
étendre rapidement avec une raclette et laisser travailler le produit il va se niveler tout seul
je crois que c'est encore la ponceuse qui sera l'outil le plus adapté après avoir décaper le plus gros pour ce travail de grande envergure
Frank
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
03/04/2013 à 18h16
03/04/2013 à 18h16
Allez, je vais probablement faire des mécontents, mais tant pis je ressors mon petit couplet sur l'amiante.
S'agissant d'une maison construite en 1976, il me semble judicieux de s'interroger sur la nature des sols en présence et des colles qui ont servi à les fixer. Certains linos contenaient de l'amiante et les colles également. Cela vaut pour les mortiers-colles à carrelage. Soyons précis : je n'affirme pas que ces produits contenaient systématiquement de l'amiante. Mais c'est une éventualité qui mérite d'être soulevée avant de se lancer.
Si certains matériaux sont amiantés, il faudra soit prendre des précautions particulières pour les retirer (meulage et ponçage à proscrire car beaucoup de dégagement de poussière), soit éventuellement les recouvrir plutôt que les retirer. C'est parfois la meilleure solution.
Je ne cherche pas à alimenter une psychose, mais simplement à susciter la réflexion sur un sujet qui le mérite.
A +
Message(s) : 18401
04/04/2013 à 14h05
04/04/2013 à 14h05
on va y réfléchir merci d avoir poser la question ,mais il ne faut pas que ca devienne une obsession
maintenant c est sur avec la viande cheval etc..on est plus sur de rien Confus
Message(s) : 18401
04/04/2013 à 14h08
04/04/2013 à 14h08
pour poser du parquet massif ,c est exact le sol doir etre parfaitement plan 2 m:m par m
,il n ya que le ragréage qui peut planifier la surface
Message(s) : 60
05/04/2013 à 17h45
05/04/2013 à 17h45
Il ne s'agit pas d'en faire une obsession, mais un point de vigilance.
Dès qu'on parle d'une rénovation dans une maison des 70's, il faut se poser la question de la composition des matériaux sur lesquels on intervient. Cela ne doit pas forcément faire peur. Il est même possible de faire les travaux soi-même... à condition de prendre certaines précautions.
Par fgtn01
avatar - fgtn01
05/04/2013 à 18h45
05/04/2013 à 18h45
Merci kriske pour ces conseils, allez je me lance ! Mouais... Et tant pis pour la probabilité de présence d'amiante... Attention ! Aération, passage régulier de l'aspirateur bidon, humidification lors du ponçage diamant, masque et gants, pas de gosse (ni personne d'autre d'ailleurs) dans les pattes, et VRRRRRRRRRRRRRRRRRR ! Roi En outre, je pense sincèrement que les fumeurs, alcooliques, drogués, employés dans les sucrières, labos, rafinneries, peintres, maçons, électriciens(rainureuses...), ceux aux contacts fréquent des fumées d'échappement etc... Corbeau sans parler de la qualité de la bouffe industrio-mondialiste Tututut ! courent un bien plus grand risque que bibi qui va bricoler 3 ou 4 jours en situation de danger potentiel... Merci quand même à cienfuegos69 de s'en préoccuper !
05/04/2013 à 19h38
05/04/2013 à 19h38
j'ai fais quelques toitures ( et refait des toitures) en asbeste ciment qui contenait de l'amiante dans les années 70/80
j'ai fais de nombreuses coupes et ajustements en plein air, mais sans protection (on ignorait les risques à l'époque)
j'en ai eu plein les narines Oui Oui
et pour l'instant je vais encore bien, et j'espère que cela continuera Mouais...
ce que j'ai fais n'est pas comparable aux conditions de travail des ouvriers qui fabriquaient ces plaques Non Non
cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent maintenant que le risque est connu Ca tourne pas rond là-dedans
donc le masque, les gants etc... c'est très bien comme approche Top !
Message(s) : 60
06/04/2013 à 12h26
06/04/2013 à 12h26
On est d'accord. Avec des protections et dans des locaux vides, on peut réaliser de tels travaux en limitant le risque.
Visiteurs non identifiés : 241
