enduit : aspect inegal apres ratissage (3 passes)
Par bebew59
avatar - bebew59
Message(s) : 5
27/04/2013 à 10h38
27/04/2013 à 10h38
Bonjour à tous Je suis entrain de renover les murs interieurs de mon habitation. C est la partie enduit qui me pose des soucis. Enduit utilisé: Pr4 Support: mur peint preparé (lessivé et poncé). Apres 3 passes ( une pour degrossir, les 2 autres pour la finition), je m apercois que l ensemble n est pas homogene: qu à certains endroits l enduit est jaune (couleur sable) tandis que le reste a l aspect normal (blanc). Ces endroits en question ne se poncent pas facilement, ce qui cree des irregularites. Avis aux pros. Merci bon week end
27/04/2013 à 10h48
27/04/2013 à 10h48
déjà au départ c'est un enduit qui n'est pas prévu pour cet usage si j'en crois la documentation technique
Enduit plaque de plâtre Placojoint PR4 25kg.
Enduit poudre à prise rapide (4 heures) permettant un redoublement des joints indépendamment des conditions climatiques.
Sac de 25 kg.
Plus produit : Prise rapide (4 heures) Qualité de finition courante.
Conseils d'utilisation : Beurrer le joint, serrer la bande et recouvrir. Consommation : 0,33 kg/m².
on parle d'un produit pour faire les joints, pas pour enduire un mur
il existe des produits passe partout, mais ils sont rares et celui ci n'a pas l'air de l'être
Par bebew59
avatar - bebew59
Message(s) : 5
27/04/2013 à 11h02
27/04/2013 à 11h02
D accord. Donc vous me conseillez d utiliser 2 produits distincts: le 1er pour degrossir et ensuite le 2nd pour la finition. Pourriez vous m indiquer svp la marque/reference de ces derniers car je m y perd un peu.. Merci
27/04/2013 à 11h19
27/04/2013 à 11h19
dans les enduits, à ma connaissance il faut distinguer
le produit pour masquer les joints des placos
le produit qui sert de première couche qui peut s'appliquer en couche relativement épaisse
et enfin le produit, qui utilisé en couches minces permet de corriger les petites imperfections restantes
dans mon jeune temps la variété de produits proposés était nettement moins étendues qu'aujourd'hui (et les distributeurs aussi) moi j'ai travaillé avec de la gypsine 2 en couche de fond, puis la gypsine 1 en couche de finition
sur base de cette dernière information il vous suffit de lire sur l'emballage les caractéristiques des produits
depuis que j'ai achevé mes travaux, beaucoup de produits ont disparus et d'autres plus perfectionnés sont apparus
il existe certainement un produit qui peut faire les 2 en une opération
(éviter les MAP et autres colles pour carreaux de plâtre, une fois sec ils sont très difficiles à poncer en cas de besoin, par contre ils ont une durée de vie pour la pose plus longue)
pour les grosses réparations j'utilise du plâtre à projeter, il permet une mise en oeuvre assez longue comme le map et assure une bonne finition également. En couche relativement mince je ne sais pas ce que cela donne
Par bebew59
avatar - bebew59
Message(s) : 5
27/04/2013 à 11h29
27/04/2013 à 11h29
Merci beaucoup!
Membre(s) : novicetpapy , Carminas
Visiteurs non identifiés : 67
