Escalier bois - Traitement et peinture ?
Par Arno75
avatar - Arno75
Message(s) : 8
16/08/2017 à 08h08
16/08/2017 à 08h08
Bonjour à tous, Je souhaite m'attaquer à la déco de mon escalier bois, çà doit être du hêtre, mais je ne suis pas sur, voir photo. Cet escalier est brut, vierge de tout traitement. Je souhaitais savoir si je devais mettre dessus un traitement fongicide et/ou hydrofuge? Ensuite nous souhaitons le peindre, quel type de peinture dois-utiliser? il ne fait surtout pas que les marches glissent. Je suis preneur de tous vos conseils. Merci et bonnes journée à vous tous.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/08/2017 à 08h36
16/08/2017 à 08h36
On dirait bien du hêtre Grand sourire , oui tu peux passer un produit pour les bestioles rien de plus, pour la finition personnellement le mieux c'est la vitrification ( respecter mode de pose et recommandations sur les emballages )
ponçage entre couches etc .......
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18286
16/08/2017 à 09h29
16/08/2017 à 09h29
BONJOUR
PAS D ACCORD ,s il veut le peindre il ne faut rien mettre en dessous ,la peinture ne tiendra pas ,corps gras
tu veux peindre marches et C marches ou simplement une des 2
il y a les peintures EPOXY ,mais les couleurs sont restreintes ,reste des laques spécial escalier ,il en existe meme des anti dérapantes ,mais ses dernières ont sans doute un aspect rugueux
voir sur GOOGLE peinture pour escalier ,il y a meme des vidéos
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/08/2017 à 10h56
16/08/2017 à 10h56
ex d'un produit parmi des centaines d'autres du marché
http://www.xylophene.fr/produits/boiseries-et-parquets/xylophene-traitement-boiseries-et-parquet/
c'est bien mentionné non gras Grand sourire , comme la plupart des produits actuel en phase aqueuse et non filmogène .
La procédure est d'ailleurs recommandé par tous les fabricant d'escalier une protection insecticide et finition au choix cire , huile , vernis , lasure , vitrification
Message(s) : 18286
16/08/2017 à 11h29
16/08/2017 à 11h29
bien vu ,,mais je ne vois pas l intérêt de traiter ,en général ceux ci ont déjà été traité par le fabricant
mon fils a mis ce genre de produit de traitement sur sa cabane de jardin et rien n a tenu
maintenant chacun fait comme il veut ,moi je n en mettrais pas
Par Arno75
avatar - Arno75
Message(s) : 8
16/08/2017 à 17h08
16/08/2017 à 17h08
Takafer, j'ai rencontré le même problème que ton fils sur la maisonnette de mes fils. Pour ma part le bois de la maisonnette n'avait aucun traitement de base, j'ai donc appliqué du xylophène et ensuite de la peinture par dessus. Résultat, ma peinture s'écaille un peu partout. On hésite à juste lasurer les marches pour garder l'aspect bois et peindre les contres marche en gris. Youkoulélé, oui effectivement çà doit être du hêtre. Pas du sapin en tout cas. J'avoue que j'hésite vraiment à mettre un traitement et peindre par dessus. Quand on vitrifie du bois, çà ne glisse pas après?
Message(s) : 18286
16/08/2017 à 17h33
16/08/2017 à 17h33
c est assez sympa ,ce type d escalier ,j en ai fait donc non pas lasure ,mais vitrificateur aspect ciré ,c est tres bien ,et laque glycéro tendu pour les contres marches
les travaux sont les suivant ,1 couche de vitrificateur ,temps de séchage ,ponçage au papier de verre fin ,ensuite ,2eme couche de vitrificateur ,,si le bois présente encore des fibres ,reponcer et 3 eme couche
pour les C.marches ,impression ,ponçage et 2 couches de laque glycéro satiné avec ponçage intermédiaire
Par Arno75
avatar - Arno75
Message(s) : 8
25/08/2017 à 11h43
25/08/2017 à 11h43
Bonjour, Merci pour vos différents posts. Nous allons donc vitrifier les marches pour garder l'aspect bois et peindre en blanc (peinture boiserie) les contre-marches. Le reste de l'escalier sera aussi en blanc, à part la rampe que nous allons garder en aspect bois (vritrifié). Je pense que nous collerons du texte sur les contre-marches. Bon week-end à vous tous.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 88
