Finition de carrelage
Par XVRWSS
avatar - XVRWSS
Message(s) : 16
06/11/2013 à 22h25
06/11/2013 à 22h25
Salut a tous,
Voici une petite question de newbie :
Dans les toilettes, l'ancien propriétaire a posé du carrelage au mur jusqu'à un peu moins de la moitié du mur. Le problème est qu'il n'aimait, à priori, pas vraiment les choses faites correctement : il n'a pas mis de profilés de finition
Il n'a rien mis du tout. J'ai déjà réalisé la peinture des murs au dessus de ces carreaux, mais j'aimerais que ça fasse fini un peu + correctement (sinon faudrait tout casser et recommencer, mais j'avoue que ça, j'ai pas trop trop envie )
J'ai penser a un profilé équerre en alu, mais ça fonctionne pas parfaitement (le dessus du carrelage et le mur peint ne sont pas forcément d'équerre)
Est-ce que quelqu'un aurait-il une idée pour finir ce mur correctement ?
Message(s) : 18401
07/11/2013 à 08h18
07/11/2013 à 08h18
l idée est bonne ,il faut combler les défauts de planimétrie avec du mastic acrylique que vous peindrez de la meme couleur que le mur ,mais attention ,si vous avez peint ,il va falloir reponcer la zone de collage sinon ca risque de ne pas tenir
Par XVRWSS
avatar - XVRWSS
Message(s) : 16
07/11/2013 à 19h17
07/11/2013 à 19h17
Merci de ta réponse,
J'vais voir ça ... Ça me paraît plutôt intéressant.
J'avais dans l'idée de passer un des côté du profiler entre le mur et le carrelage, mais il y a, par endroit, trop de colle et la baguette ne passe pas ... Est-ce qu'il y a possibilité de "casser" un peu de colle pour y arriver ?
07/11/2013 à 19h41
07/11/2013 à 19h41
c'est quoi exactement ce "profiler" ?
Message(s) : 18401
07/11/2013 à 19h41
07/11/2013 à 19h41
c était la solution ,mais ca peut etre risqué ,pour ce faire prendre une lame a enduire de peintre et passer derrière en tapant doucement avec un marteau
Par XVRWSS
avatar - XVRWSS
Message(s) : 16
07/11/2013 à 19h45
07/11/2013 à 19h45
Le profiler est un L en alu de 10mm de côté, j'ai pris un mètre pour tester ^^
Je ne risque pas de casser un carreau en faisant ça ?
Pfff quel idée de pas avoir fini ça, j'suis pas bticoleur pour un sous mais quand même
Message(s) : 18401
08/11/2013 à 09h01
08/11/2013 à 09h01
BONJOUR
comme je te l ai préciser ,il va falloir avoir du doigté si tu souhaite le passer derrière la faience ,sinon ,tu inverses ,tu mets le retour du L visible
si tu avais été dans le lot carrelage ,chez LM entre autre il existe des profilé en alu ,d une certaine ép concu a cet usage et en 2m je crois
une petite photo du L ET MUR
Par XVRWSS
avatar - XVRWSS
Message(s) : 16
09/11/2013 à 09h42
09/11/2013 à 09h42
Voici les photos du mur ainsi que de la baguette en L
Qu'en penses-tu ?
On peut voir le défaut d'équerre entre le mur et le carrelage
Message(s) : 18401
09/11/2013 à 11h06
09/11/2013 à 11h06
bonjour ce n est pas si dramatique ,en jouant avec du mastic acrylique et de la peinture ,ca ne se verra pas
09/11/2013 à 11h48
09/11/2013 à 11h48
d'accord avec takafer, du joint acrylique (un beau joint, bien arrondi) suffit plus la peinture
la cornière d'alu ne fera pas joli et puis avec quoi la fixer (et il y aura encore des espaces par ci par là pour lesquels il faudra mettre du joint acrylique
Par XVRWSS
avatar - XVRWSS
Message(s) : 16
09/11/2013 à 12h57
09/11/2013 à 12h57
Oui, je pensais à ça aussi.
Maintenant, faut encore savoir le poser correctement ... Ca c'est une autre histoire Rigole
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 50
