Je souhaiterai fixer un rail de fixation de 35 cm (pour suspendre un meuble Eket) sur un mur en platre. J'ai compris qu'il me fallait des cheville Molly mais je ne sais pas quelle référence? J'ai lu qu'il fallait de la M5 mais elle ne semble pas référencée sur le site officiel (ce sont plutôt des références cryptiques). Quid de la longueur de vis à choisir? 57 ou 43?
Bref, si quelqu'un pouvait m'indiquer le modèle exact à choisir, ça serait top!
D'avance merci.
De quel matériau est fait ton mur : carreaux de plâtre, briques plâtrières ou placoplâtre..?
S'il s'agit de placoplâtre la longueur des chevilles dépend de l'épaisseur du placo : 10 ou 13mm.
Cette épaisseur doit correspondre à la partie lisse de la cheville. Cette indication est normalement inscrite sur l'emballage des chevilles.
Exemple de cheville :
Merci pour ces premiers éléments de réponse.
Comment savoir de quel type de mur de plâtre il s'agit? Je suis certain que c'est un mur de plâtre car il sonne creux et rend une poussière blanche au poncage mais à part ça...🤔
S'il sonne creux c'est certainement de la brique plâtrière. Dans ce cas même utilisation des chevilles à expansion. Pour savoir qu'elle longueur de cheville il suffit de percer un trou, de crocheter un morceau de fil de fer et mesurer. Généralement tu as entre 15 et 20mm suivant l'épaisseur de plâtre.
Attention à ne pas confondre avec des carreaux de plâtre. En perçant tu n'auras que de la poussière de plâtre. Là ce sont des chevilles spéciales carreaux de plâtre qu'il te faudra.
Visiteurs non identifiés : 16
