osb entraxe and co
Par oderic
avatar - oderic
23/07/2012 à 16h02
23/07/2012 à 16h02
Bonjour j'ai lu pas mal de message et j'aimerai avoir quelques précisions ou explications pour être sur de ne pas me tromper MOn cas : fermette industrielle habitables( 220*38 mm sur 4.2 aménageables environ 8.5 m de portée). avec un entraxe d'environ 57cm. Je dois donc soliver (sauf si je me trompe ) tous les 45 maxi. et poser perpendiculairement de l'osb ( 3? ) de 22 mm je pensais fixer les solives avec des équerres de charpentier plutôt que les clouer. et visser mon osb dessus ( sans coller les rainures : erreur? ). hier mon pavilloneur me dit que pas besoin de soliver l'entraxe est suffisant...( le croire? ) Si pas besoin de resoliver.. il est donc pas possible de terminer la plaque sur une solive. je continue quand même a poser rainures languettes dans le vide? ( entre deux solives) ou dois je mettre une mini solive la ou tombe le panneau? Pour le phaltex je lis qu'il faut le mettre entre les solives et panneau osb.. mais qu'il ne faut pas visser l'osb sinon l'effet du phaltex est perdu.. Pourriez vous me dire ou je me trompe et ce que je dois faire plutôt?? merci d'avance pour vos lectures et éventuelles réponses cordialement
23/07/2012 à 16h49
23/07/2012 à 16h49
voici copie des conditions d'espacement requis pour que les champs latéraux posent sur les solives
Pour de l'OSB3 de 18mm, entraxe maxi: 560 mm
Pour de l'OSB3 de 16 mm, entraxe maxi:490 mm
Pour de l'OSB3 de 15 mm: entraxe maxi:450 mm
Connaissant cela, suivant l'épaisseur de tes plaques, tu prends la longueur de ta plaque divisé par cinq.
Exemple:
OSB de 18mm, longueur de la plaque 2500mm
Entraxe des lambourdes: 2500/5 = 500 mm.
Je suis bon car en deça des 560 maxi
OSB de 15, longueur de la plaque 1850 mm
1850/ 5 = 370 mm je suis bon, par contre:
1850/4 =462.5 mm je ne suis pas bon car au-dessus des 450 maxi
ici vous devriez trouver des explications
entre nous et quoique ce soit interdit (parait il) je pose une entretoise à l'endroit voulu de manière à ce que l'osb repose bien sur un support en bois
vous posez vos panneaux phaltex sur votre solivage...
pour qu'elle tiennent et ne tombent pas la meilleure solution est de les agrafer.
ensuite vous faites votre plancher sans y mettre une seule vis ou pointe.
si une jonction (vis, pointe) se fait entre votre plancher et le solivage, cela permet au bruit de passer et vos panneaux de phaltex ne servent plus a rien (ou à pas grand chose en ce qui concerne l'isolation phonique
l'utilisation de vis à filetage partiel pourrait se faire, mais mieux vaut pas
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
