Dimension de radiateurs et entraxe
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
07/01/2016 à 19h22
07/01/2016 à 19h22
Je souhaite remplacer mes radiateurs. Par contre, lorsque je recherche des modeles pouvant convenir, ca coince. Pouvez vous me dire si je prend mal mes mesures, ou alors j'ai une taille de radiateur non standard...
De ce que j'ai mesuré j'ai un entraxe de 60, mais je ne trouve que des raditeur ayant un entraxe de 55. Les seuls que je trouve en 60 sont en alu (et les actuels sont en acier, donc pas possible...)
Pour mes dimensions, je prends pour entraxe la fleche verte, pas la rouge
Merci de votre aide! Clin d\'oeil
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/01/2016 à 22h33
07/01/2016 à 22h33
je ne connais pas cette marque de radiateurs mais cela est souvent le cas lorsque l'on
change des radiateurs il y a des modifications a faire et cela peu aussi être en épaisseur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/01/2016 à 02h41
08/01/2016 à 02h41
bonjour, Et pourquoi voulez vous remplacer ces radiateurs ? Ne chauffent-ils pas ?
Si vous voulez quelque chose qui tombe pile poil, ça risque fort de ne pas être possible.
C'est un chauffage individuel je suppose ? Appartement ? maison ?
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
08/01/2016 à 14h08
08/01/2016 à 14h08
Merci pour vos réponses.
Je cherchais à les remplacer au plus simple (sans sortir le chalumeau). Monter démonter je sais faire mais, tout ce qui touche à la tuyauterie, c'est pas mon domaine.
Ce sont des radiateurs dans un appartement, chauffage collectif. Je trouve qu'ils chauffent mal (la partie striée de haut en bas surtout). Je les ai déjà vidés il y a 5 ans sans grand succès.
Donc c'était d'une part pour l’esthétique (faut dire qu'ils sont pas très beau) et pour la qualité de chauffe.
Ok pour des modifications mais si c'est pour avoir des coudes supplémentaires (pour abaisser le tuyau de 5cm), ca va pas le faire Mouais... C'est pour ca que je m’inquiétait de la taille de l'entraxe
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/01/2016 à 15h33
08/01/2016 à 15h33
bonjour, En chauffage collectif, normalement vous n'avez pas le droit de modifier, sauf autorisation du syndic.
En effet il serait possible de mettre des radiateurs plus gros qui chaufferaient plus, alors que vous paieriez pas plus, sauf que vous auriez un compteur à calories pour le logement.
De plus, je me demande comment vous avez fait pour démonter, car il faut boucher le circuit.
Il se peut que le syndic sous la pression de certains copropriétaires fasse en sortes que le chauffage ne soit pas trop fort pour limiter les charges, c'est souvent ce qu'il se passe. Et aussi suivant la situation du logement il se peut que ça chauffe plus ou moins.
Vous pouvez demander au syndic un nettoyage complet du circuit surtout si c'est ancien et que ça n'ai été jamais fait.
Et ceci à la charge de l'ensemble des copropriétaires.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/01/2016 à 21h43
08/01/2016 à 21h43
bien sur en chauffage collectif il vaut mieux ne pas vidanger les radiateurs
pour le démontage il a les robinets et coudes de réglages
08/01/2016 à 21h50
08/01/2016 à 21h50
déjà quand lorsque l'on vois comment sont les tuyaux l'aller au lieu d'avoir mis un coude et descendu tout droit et le retour ,on dirait qu'il remonte un peut et la un té de réglage permettrait de démonter sans tout vider . ,le radiateur ressemble ,mais pas sur à du " Finimétal "?
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
09/01/2016 à 17h14
09/01/2016 à 17h14
En ce qui concerne le demontage, ca s'est fait naturellement, je vois pas ou est le problème? Couper l'arrivée et le retour et zou...
Qu'on soit bien d'accord, le but n'est pas de "gruger" sur le chauffage, je veux juste avoir quelque chose d'efficace. Si je touche le tube superieur; il est super chaud, si je touche la grille, a peine tiede. Je suis pas expert, mais pour moi y'a un probleme quelque part, sinon ca sert a rien d'avoir 80cm de radiateur si seulement 10 cm servent a chauffer.
Pour moi le reseau est OK, ce sont mes radiateurs qui sont pas d' "aplomb". après, une question:
Est-ce que cela peut venir du té mal reglé? Le tuyau de retour est bien plus froid que celui d'arrivée. Normal?
Merci en tout cas Clin d\'oeil
09/01/2016 à 18h28
09/01/2016 à 18h28
Re.
Pour ce qui est du té ,vous pouvez l'ouvrir en grand pour voir le résultat ,si vous comptait les tours pour pouvoir remettre à l'identique au cas de non résultat .Un radiateur plus épais voir aussi ,pour le dimension il faut simplement mesurer l'entraxe comme votre trait vert ,donc entre le robinet et le té de réglage ,sinon il existe des raccords excentrés ce qui permet de régler l'écartement entre le robinet et le té de réglage .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2016 à 18h33
09/01/2016 à 18h33
bonjour, normalement un chauffage collectif, ça ne fonctionne pas tout seul. Il y a une entreprise qui est sensée s'occuper du fonctionnement, et qui devrait purger les radiateurs et remettre de l'eau dans le circuit.
Mais d'une part, il est difficile d'accéder à tous les logements, d'autre part, il y a la loi du moindre effort qui fait que comme personne contrôle, tant que personne ne dit rien, on laisse aller.
En général les chauffagistes ont un système pour geler l'eau dans l'arrivée et le départ pour pouvoir démonter les radiateurs sans que ça coule.
Je me demande comment vous faites.
Normalement vous devriez signaler au syndic que vos radiateurs ne chauffent pas, ou du moins qu'ils ne sont chauds qu'en haut, puisque c'est un chauffage collectif, c'est différent que si vous aviez votre propre chaudière individuelle.
Sinon, soit il y a de l'air dans le radiateur, soit ça ne circule pas.
Est-ce qu'il chauffait normalement avant que vous le démontiez ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/01/2016 à 23h18
09/01/2016 à 23h18
comment il fait c'est très simple il ferme le robinet et le coude de réglage
ce qui n'est pas tellement a faire en chauffage collectif a la rigueur
un par ci par la pour poser du papier ou de la peinture
mais surtout pas pour changer les radiateurs sans passer par le syndic de l'immeuble
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
10/01/2016 à 14h30
10/01/2016 à 14h30
OK, merci pour vos conseils.
Juste pour dire, je ne sais pas si ca chauffait bien avant non plus, quand j'ai acheté, j'ai tout enlevé pour tout refaire (papiers et peinture).
Des chantiers sont prévus pour les compteurs de chauffe, on verra ce qu'ils proposent à ce moment la...
Bonne journée à vous! Sourire
10/01/2016 à 17h01
10/01/2016 à 17h01
Re.
Vous auriez du commencer par nous dire que des travaux sur le chauffage étaient imminent nous aurions gagné du temps ,en vous disant d'en parler au responsable de ces travaux ? .tenez nous au courant merci.
A+ Top !
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
14/01/2016 à 23h17
14/01/2016 à 23h17
Des travaux, c'est un grand mot: l'installation des compteur sur les chauffage.
Après on peut en profiter pour faire certains aménagements...
Je vous tiendrai informé.
Merci à tous Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 48
