Pose jonc de mer sur carrelage poreux
Par Faro2014
avatar - Faro2014
08/12/2014 à 20h15
08/12/2014 à 20h15
Bonjour, Je souhaite poser du jonc de mer dans une chambre. Le sol est en carrelage qui semble poreux. Ma question: coller le jonc ou pas? si je le colle > risque que la colle s'infiltre dans le carrelage et si je souhaite enlever le jonc, risque de ne pas retrouver le carrelage Si je ne le colle pas ( juste scotch double face+plainte) > risque que le jonc bouge et entraine des meubles avec? Un vendeur de Castorama m'a conseiller de coller le jonc...mais je lis que le scotch peut suffire Je débute en bricolage et je ne sais pas quoi faire! Merci pour vos conseil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/12/2014 à 22h37
08/12/2014 à 22h37
bonjour, Mieux vaut ne pas le coller et faire attention lorsqu'on déplace un meuble, Ce n'est pas le jonc qui fait bouger les meubles, mais le contraire.
Attention si vous êtes en rez-de-chaussée et que le sol ait une tendance à être légèrement humide ou à condenser, le jonc risque de pourrir.
il vaudrait mieux mettre une bonne sous couche anti humidité et mettre du parquet flottant.
Ou à la rigueur, mettre un revêtement PVC en rouleau un peu épais, et juste collé sur les bords avec de l'adhésif double face.
Message(s) : 18386
09/12/2014 à 09h24
09/12/2014 à 09h24
le jonc de mer de part sa structure ne peut tenir avec de l adhésif double face ,il y a 2 solutions
soit vous le collez en plein avec une colle traditionnelle ,soit vous utiliser une colle adhésive qui a les memes propriété que le double face ,a la différence que l on en met partout ,
le jonc de mer a t il une petite sous couche latex
Par Faro2014
avatar - Faro2014
09/12/2014 à 12h49
09/12/2014 à 12h49
Oui, le jonc a une couche de latex relativement épaisse. Sur une vidéo de Castorama, le jonc de mer est scotché au double face.
Par Faro2014
avatar - Faro2014
09/12/2014 à 12h51
09/12/2014 à 12h51
Merci pour votre réponse , mais je ne veux pas mettre de pvc ni du parquet flottant! Cest jonc de mer ou rien!
Message(s) : 18386
09/12/2014 à 21h14
09/12/2014 à 21h14
bosoir
ce nest pas parce que tu as vu une video Castorama que c est la pose idéale ,le revetement de sol a ete mon métier pendant plus de 30 ans ,le jonc de mer ,bougera car c est un produit tissé et a ce titre s il n est pas collé partout avec une colle adhésive ,il va se détendre et gondoler
de toute facon ,ils sont vendeur avant tout
Visiteurs non identifiés : 11
