pser des elements de cuisine sur cloison placo
Par jean-luc
avatar - jean-luc
27/12/2011 à 09h26
27/12/2011 à 09h26
j'aimerais avoir des avis pour poser des elements de cuisine haut sur une cloison de placo
27/12/2011 à 11h06
27/12/2011 à 11h06
placo renforcé à l'arrière en prévision ou placo simple
généralement il est répondu ici d'utiliser des vis molly convenablement posées
bien préparer le travail, utiliser le bon diamètre de perçage et la bonne molly
le poids est répartit sur les 2 mollys et cela suffit amplement
attention, le repérage des points de fixations doit être juste car le placo ne se rebouche pas pour forer juste à côté
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/12/2011 à 11h55
27/12/2011 à 11h55
certaines pattes de fixations sont de trois trous.
Les cheville molly m5 percage diam. 11 et une longueur de 57 mm peuvent supporter 40 kg mais dans le placo , il vaut mieux ne pas dépasser 25kg par fixation car le placo n'est pas du résistance faramineuse.
Chaque meuble a 2 pattes de fixations au minimum donc les plus simple tiennent 100kg et les 3 trous, 150kg.
la pince à expansion pour cheville Molly est impérative pour ne pas abimer le placo, ne pas faire au tournevis.
Sinon, celà fonctionne trés bien, je n'ai jamais eu de PB.
Bon courage.
Bonne fêtes à tous.
Sourire
Visiteurs non identifiés : 11
