retouche enduit visible
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
30/07/2017 à 10h59
30/07/2017 à 10h59
il y a 2 ans, j'ai fat appel à une société de peinture professionnelle qui m'a donné satisfaction au niveau du résultat même si la méthodologie m'a semblé parfois un peu bizarre.
La peinture utilisée sur les murs est Sikkens Alphatex velours Reference.
Ils ont enchainés plusieurs couches de peinture assez rapidement à priori sans mettre de sous-couche (je partais le matin, mon mur était vierge, je revenais il était presque parfait).
Ensuite, ils m'ont demander d'entourer aux crayon tout les défauts visibles.
Puis encore une fois de manière très rapide, ils ont fait des retouches à l'enduit et à la peinture. Le gérant m'a expliqué que la Sikens était extra et permettait les retouches non visibles.
En effet, résultat très satisfaisant.
Voilà le problème, je me suis lancé dans des travaux de peinture avec la même peinture :
- 1 couche d'impression (pour économiser et parce que je débute
- reprise des défaut visibles à l'enduit
- 2 couches des peinture
Au final, ma peinture a un aspect un peu granuleux SAUF au niveau des reprises d'enduit ou l'aspect est très lisse. Mon ponçage a l'air bon, c'est plutôt la texture qui change.
Ou est l'erreur d'après vous ? J'ai fait des reprises à l'enduit à joint, et à l'enduit de lissage pour un même résultat. Est-ce que le fait de n'avoir pas remis de sous-couche pose souci ? Mes peintre pro ne l'ont pas fait non plus....
Merci d'avance
Message(s) : 18356
31/07/2017 à 08h17
31/07/2017 à 08h17
il se peut qu ils aient utilisé un enduit qui accepte la peinture directement sans que celui ci boit la peinture ,ça existe ,ors tu as du prendre un enduit a l eau et celui ci ,s il n a pas recu une couche de peinture au préalable forme un embut et apres lorsque tu passes ton rouleau c est un fait il y a changement d aspect
tu n as pas besoin d acheter de la peinture d impression pour ça ,il suffit au niveau des reprises de prendre la peinture que tu possèdes en tapotant l enduit avec un pinceau
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
31/07/2017 à 10h50
31/07/2017 à 10h50
Merci de cette réponse.
Donc tapoter l'enduit avec un pinceau pour le gorger de peinture ? Puis laisser sécher ou lisser immédiatement ?
Sinon, après plusieurs couches de peinture, cet effet ne devrait-il pas disparaitre ?
Message(s) : 18356
31/07/2017 à 18h33
31/07/2017 à 18h33
gorger l enduit avec la peinture ,attendre le séchage et obliger de repeindre le mur ,sinon différence de couleur
Visiteurs non identifiés : 558
