déjà faut voir que les traits que vous voyez ne sont pas la mise en évidence des traits laissés par la peinture
avez vous poncé les surfaces entre chaque couches de peintures ?
vous pouvez mettre plusieurs couches de vernis, mais il faut toujours faire un léger ponçage entre deux couches suivit d'un dépoussiérage sérieux (c'est le principe de la laque jusqu'à 18 couches de vernis)
le dialogue continue tant que l'on apporte des réponses ou des nouvelles questions
pas de problème, après léger ponçage une nouvelle couche de vernis
il vaut mieux plusieurs couches minces qu'un seule couche trop épaisse
maintenant pour le verni il faut tirer dans toutes les directions et finir toujours dans le même sens
cela évite les cordes
naturellement il faut en mettre assez sur le pinceau ou ne pas vouloir trop tirer
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 64
