vernir une table peinte
avatar - christellekilian
Bricoleuse
Message(s) : 52
04/04/2012 à 11h32
04/04/2012 à 11h32
j'ai vernis une table qui etais peinte en gris foncé et je trouve que cela fais beaucoup de trace de pinceau Colère
est que quequ'un pourrez m'indiquer la quantité a mettre pour vernir car il me semble que peut etre je n'en est pas mis assez sur ma premiere couche et rien est indiquer sur l'emballage du vernis.
pot de vernis incolor satin, satisfais au contact alimentaire, 0,5litre pour environ 6m².... ma table bar fais environ 2,30m sur 0,80m environ. et je n'est qu'a peine utilisé le quart du pot de vernis donc cela me parait etrange.
je l'es appliquer comme si je mettais une peinture en faite.
au pinceaux car un rouleau mousse je trouver que cela faisais beaucoup beaucoup de bules et je savais pas si c'etais normal. alors merci de m'indiquer vos petite astuces.
merci de votre attention
04/04/2012 à 11h58
04/04/2012 à 11h58
déjà faut voir que les traits que vous voyez ne sont pas la mise en évidence des traits laissés par la peinture
avez vous poncé les surfaces entre chaque couches de peintures ?
vous pouvez mettre plusieurs couches de vernis, mais il faut toujours faire un léger ponçage entre deux couches suivit d'un dépoussiérage sérieux (c'est le principe de la laque jusqu'à 18 couches de vernis)
Bricoleuse
Message(s) : 52
04/04/2012 à 12h30
04/04/2012 à 12h30
se ne sont pas des traces de peinture car la table a etais peinte parfaitement... se sont bien des trace laisser part le vernis.... ma question est donc.... est ce que je doit mettre beaucoup de matiere sur mon pinceau lorsque je vernis???
oui j'ai poncer entre chaque couche de peinture et meme là je vais poncer avant de passé une 2eme couche de vernis
Bricoleuse
Message(s) : 52
04/04/2012 à 12h45
04/04/2012 à 12h45
Novice sur le forum je ne sais pas si cela publi correctement pour avoir d'autre reponses ou explications... merci!!!
04/04/2012 à 12h55
04/04/2012 à 12h55
le dialogue continue tant que l'on apporte des réponses ou des nouvelles questions
pas de problème, après léger ponçage une nouvelle couche de vernis
il vaut mieux plusieurs couches minces qu'un seule couche trop épaisse
maintenant pour le verni il faut tirer dans toutes les directions et finir toujours dans le même sens
cela évite les cordes
naturellement il faut en mettre assez sur le pinceau ou ne pas vouloir trop tirer
Bricoleuse
Message(s) : 52
04/04/2012 à 13h13
04/04/2012 à 13h13
pas simple effectivement.... je donnerai des nouvelles dans l'apres midi pour voir si ces precieux conseilles m'auront ete utile....... Merci
Bricoleuse
Message(s) : 52
04/04/2012 à 13h38
04/04/2012 à 13h38
Je suis deseperer...... sa laisse toujours des traces quand je passe mon vernis...... c'est sur une couleur gris foncé et il y a une fenetre devant donc la moindre trace se vois desuite et c'est super moche!!!!! comment avoir une finition parfaite?
combien de couche va t'il falloir que je passe serieux????
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/04/2012 à 11h31
Visiteurs non identifiés : 2571
