2 fils pour 1 coupe circuit... - page 2
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
08/07/2017 à 21h19
08/07/2017 à 21h19
Je souhaiterais mettre au norme autant que je peux ce tableau électrique en pj...
Ce tableau(img3007) de portes fusibles alimente différents tableaux dans la maison...qui a été construite en plusieurs fois (comme souvent...)
Je me pose la question pour un coupe circuit (le premier de la seconde rangée.)
Celui ci (32A) a 4 départs de 2,5MM2 (2 noirs comme Phase, puis 1 Marron et un Bleu comme Neutre ), ce porte fusible alimente un second tableau électrique(img3015).
Combien de disjoncteur dois je mettre à la place et quel calibre?
Perso, je dirai 1 de 32A
Pouvez vous me confirmer cela?
Bien merci à vous.
Nono
Message(s) : 9949
10/07/2017 à 12h56
10/07/2017 à 12h56
Nono Mario a écrit :
Ok, bon, je regarde cela...
Par ailleurs, si je dois prolonger (d'environ 2 m) ces 4 fils de 4mm2(si c'est bien du 4mm2...), comment puis je faire, le 4mm2 ne s'utilise plus...quelle section de fils doit-on utiliser?
Si j'ai bien compris, dans ma logique, je passe en section plus grosse (genre 6mm2), mais le disj sera de la taille du 4mm2, est-ce exact?
Vous prolongez en 6mm2 mais vous dimensionnez le disjoncteur pour la plus petite section du circuit soit 4 mm2, donc 25A
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
10/07/2017 à 15h19
10/07/2017 à 15h19
RE,
Confirmation de ma section de 4mm2.
Diam de mon fil=2,26 mm, Donc 4mm2 de section.youpi!
J'ai donc bien 2P en 4mm2 et 2N en 4mm2
Donc je prolonge en 2P de et 2N de 6 mm2, et en amont, je lui mets un Tétrapolaire de 25A.
Tétra 25, Celui-ci peut-il convenir?
https://www.manomano.fr/catalogue/disjoncteur-tetrapolaire/disjoncteur-dx-4500-auto-vis-4p-400-v-25a-6ka-courbe-c-3m-2139236
Merci beaucoup pour vos lumières!
Message(s) : 9949
10/07/2017 à 15h54
10/07/2017 à 15h54
Non car il est à borne auto et ne peut se raccorder qu'avec un peigne
À moins que vous n'utilisez :
- un peigne tetra 4 052 00
- un module d'alimentation 4 062 98
- vos 2 disj tetra 25A 4 069 21
C'est sûr que c'est propre comme config
Sinon chez LEGRAND, la référence avec raccordement par câble est le 4 069 12
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
10/07/2017 à 16h08
10/07/2017 à 16h08
Ok, bon, je vais me rabattre là-dessus alors,
https://www.manomano.fr/disjoncteur-tetrapolaire/disjoncteur-dx-4500-vis-vis-4p-400-v-25a-6ka-courbe-c-3m-2139232
Ce sera plus malléable...vu mon contexte, lol!
Merci pour ta gentillesse! et ta patiente et ta réactivité!
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
10/07/2017 à 16h14
10/07/2017 à 16h14
Encore moi!lol!
Le câble souple 6mm2 https://www.manomano.fr/fil-electrique/fil-h07vk-6-mm2-bleu-cable-souple-2036569, je cherchais du rigide, mais je ne trouve que celui-ci....
Mille mercis!
Message(s) : 9949
10/07/2017 à 16h42
10/07/2017 à 16h42
Avec du souple, il va falloir mettre des embouts de connexion
Des bobines de 5 ou 10m de 6mm2 rigide, cela se trouve dans n'importe quelle grande surface de bricolage.
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
10/07/2017 à 17h03
10/07/2017 à 17h03
Et dernière chose, et je ne t'embête plus!!! ce Tétra conviendra t il?
Message(s) : 9949
10/07/2017 à 17h33
10/07/2017 à 17h33
Oui c'est la référence que j'ai indiquée plus haut
10/07/2017 à 17h54
10/07/2017 à 17h54
Carminas a écrit :
les3c19 a écrit :
Carminas a écrit :
Le 6 est forcément multibrin
Tututut ! attention pas forcément il existe du 6 mm² rigide Grand sourire
Le 6mm2 rigide est multi brins
resalut
ben non c'est du semi rigide
trois sorte de 6 mm²
1- rigide (1 seul brin)
2- semi rigide ( 7 brins)
3- souple
ça c'est pour la petite histoire
Message(s) : 9949
10/07/2017 à 18h47
10/07/2017 à 18h47
J'ai appris quelque chose Top !
Je ne connaissais que le semi rigide Honte
10/07/2017 à 19h56
10/07/2017 à 19h56
ben je vais te faire une confidence, le rigide en 60 ans de passé dans le métier je ne l'ai vu que 2 fois
et la dernière c'était au début mai chez quelqu'un en Ardèche, que tu connais ou du moins son pseudo.
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
11/07/2017 à 15h39
11/07/2017 à 15h39
Carminas a écrit :
Si vraiment vous ne pouvez pas repasser de cable plus gros et que 4,5kW ne vous suffisent pas, une solution aux norme et sécurisée est de procéder comme ceci.
Dans votre cas c'est du 2,5mm2 et le disjoncteur tetra est en 20A mais le principe reste le même
Bonjour Carminas, Je regarde votre schéma pour raccorder mes fils.
Pouvez vous me donner plus de précisions concernant le raccordement du tétrapolaire?
J'imagine:
J'arrive en tête du tétrapolaire avec ma Phase et mon Neutre (2x16mm2), mais sur quelle borne du dessus?
En dessous, je pars avec mes 4 fils 4mm2 de gauche à droite: PPNN?
En gros, cela fait PPNN au dessus, et PPNN en dessous?
Suis je dans le vrai?
Je n'ai pas encore reçu le tétra, il y aura une notice je crois...
Message(s) : 9949
11/07/2017 à 23h40
11/07/2017 à 23h40
Vous arrivez par dessus avec 2 phases et 2 neutres en 4mm2 en provenance des borniers (cf mon schéma)
Les 4 poles jouent le même role, donc vous les mettez dans l'ordre que vous voulez.
Je trouve plus logique de mettre NPNP
Vous repartez dessous pareil
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
23/07/2017 à 15h32
23/07/2017 à 15h32
Hello,
Je vais suivre ce schéma, mais n'est-pas possible de mettre les ID en amont des tétra?
Du coup, je vais avoir 3 Tétra sur mon Premier tableau, parce que j'ai 3 tableaux qui en découlent alimentés par 2 phases et 2 neutres (4mm2de section)...?!
Merci de votre soutien!
Message(s) : 9949
23/07/2017 à 15h48
23/07/2017 à 15h48
Si vous voulez faire les choses bien oui.
A moins que vous soyez en mesure de repasser des fils de sections plus importante pour certains de ces tableaux.
A moins que les besoins en puissance de certains de ces tableaux ne dépassent pas 5,5kW.
Visiteurs non identifiés : 18
