2ème tableau directement après le compteur ? Principal ou 2 principaux ?
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
18/11/2015 à 17h33
18/11/2015 à 17h33
Mon compteur triphasé de 12 kw (3 fois 20A si je ne me trompe pas) est installé sous un porche, le tableau principal est assez éloigné dans l'intérieur de la maison toute en longueur - ce qui était une erreur à mon avis.
Je voudrais installer des prises et modifier
un chauffage de serre sous le porche et dans le jardin.
1- Est-ce que je peux sans problème ni technique non repéré ni réglementaire installer un tableau supplémentaire sous le porche en sortie de compteur... donc avant le compteur principal actuel? Cela serait probablement beaucoup plus simple que repiquer sur l'actuel (problème de murs, cloisons, installation de gaines... là aucune "maçonnerie"). Si je réfléchis bien, selon le branchement, ou bien le principal actuel deviendrait secondaire... ou bien ils seraient à égalité s'il est autorisé de créer une boîte de dérivation divisant vers les deux.
- En cas de réponse positive, est-ce que je pourrais, à ce nouvel endroit, installer un délesteur de façon simple? En effet, dans mon esprit, l'extérieur avec chauffage de serre en hiver, barbecue, machines de bricolage et jardin comme un broyeur... devrait se délester chaque fois que nécessaire pour éviter de faire sauter le compteur. Par ex. la serre chaufferait surtout les nuits bien froides. Risque moindre de "sauter" à priori, mais... un compteur qui saute la nuit par -10°, cela cause quelques désagréments. Y compris vitaux pour les plantes, qui si je ne réalise pas vont geler une fois pour toutes, faute de chauffage pendant de longues heures au lieu de privation temporaire due au délestage.
Bien sûr, ce tableau comporterait le nécessaire en 30 milli ampères...
J'ai bien envisagé de modifier l'abonnement pour un plus fort... pas sûr que j'y gagne! Néanmoins ce n'est pas exclu.
Domino
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
18/11/2015 à 20h34
18/11/2015 à 20h34
Difficile de comprendre, en sortie de compteur mais avant le compteur ????
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
18/11/2015 à 22h42
18/11/2015 à 22h42
Pardon, erreur de mot Nul ! , je voulais dire: en sortie de compteur mais avant le tableau principal actuel...
- ou bien en sortie de compteur le tableau rajouté sous le porche, avec notamment ses branchements "porche et jardin", puis le tableau principal actuel. Dans cette hypothèse je suppose que le rajouté devient le "principal".
- ou bien, en sortie de compteur, d'un côté le tableau principal actuel, de l'autre le nouveau tableau pour le porche et le jardin (si c'est permis...)
Compréhensible?
Domino
Message(s) : 9951
18/11/2015 à 23h22
18/11/2015 à 23h22
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement.
Si vous voulez alimenter 2 tableau différentes en Y, il faut mettre un coffret de répartition intermédiaire dans l'esprit du schéma (il est en mono, mais le principe reste le même)
Rien en vous empecherait de mettre un délesteur à niveau qui couperait le tableau de l'extérieur (si c'est ce que vous voulez, mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris)
Vous pouvez également en profiter pour mettre votre second tableau dans ce coffret de répartition, qui du coup deviendrait effectivement un petit tableau principal
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
19/11/2015 à 06h58
19/11/2015 à 06h58
Et le disjoncteur d'abonné, il est situé où lui ? A coté du compteur sous le porche ou proche du tableau dans la maison ?
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
19/11/2015 à 07h18
19/11/2015 à 07h18
Il est sous le porche, installé avec le compteur. En fait j'englobais compteur et disjoncteur, n'ayant pas connu d'autre configuration...
Domino
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
19/11/2015 à 08h17
19/11/2015 à 08h17
D'autres configurations existent, d'où ma question...
Il est courant d'avoir le compteur à l'extérieur dans un coffret en limite de terrain et le disjoncteur d'abonné à l'intérieur de la maison à coté du tableau.
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
20/11/2015 à 13h44
20/11/2015 à 13h44
Le disjoncteur est intégré au tableau en un bloc.
Donc, si je comprends, la meilleure solution serait peut-être d'installer un nouveau tableau à côté du premier, qui deviendrait principal. D'un côté, les branchements que je rajoute ou réoriente depuis ce tableau, avec délesteur. De l'autre, cheminement sorti du tableau vers l'actuel tableau principal (vers le plafond, dans l'image) . Dans ce cas, je suis obligé de rajouter des rallonges dans des boîtes de dérivation (le compteur plus disjoncteur est à 20cm du plafond!). Pas de problème?
Installation intégralement faite par EDF, qui l'a changée de temps en temps (nouveau type de compteur + disjoncteur). Le courant arrive par le bas, sort par le haut. En fait, à l'extérieur, un système permet à EDF de faire un relevé électroniquement, sans entrer.
Je ne sais pas du tout à quoi correspond la seconde gaine plus petite qui sort par le haut...
Domino
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
