Aide compréhension branchement ancien radiateur electrique 1970
Par Ahulane
avatar - Ahulane
18/12/2016 à 15h04
18/12/2016 à 15h04
Bonjour, Je souhaiterais un peu d'aide pour comprendre le branchement existant sur mes anciens radiateurs electriques. Il s'agit de modèle de 1970, de type convecteur simple. 4 fils sortent de la gaine, un de terre et trois autres (sur un radiateur 3 sont rouges et un vert/jaune, et sur un autre radiateur 1 orange, 1 blanc, 1 rouge et 1 vert.jaune). Ils sont reliés au tableau via un disjoncteurs tri phasé. Ma question : Je souhaite en remplacer certains par des plus récents (type radian par exemple), donc comment gérer le classique "phase, neutre, pilote, terre" via cette gaine ? Car je pense pas que le fil pilote existe vraiment dans mon tableau, donc ma question est plutôt comment gérer le "phase et neutre" via ces 3 fils restants rouges. Et si je souhaite supprimer quelques radiateurs et à la place y mettre une prise électrique, comment faire ? Car idem, autant c'est clair pour la terre, que pour le reste, 3 fils restant pour seulement deux possibilités sur une prise. Merci par avance. PS : Savez vous pouquoi sous certain de ces radiateurs il y a ses grilles de ventilation ? Car du coup, l'air frais rentre à plein tube dans la maison. (mur fait en : Brique, laine de verre et briquettes recouverte de plâtre). Si je les bouches, ca genera quelque chose pour la bonne santé de la maison ?
Message(s) : 9951
18/12/2016 à 15h22
18/12/2016 à 15h22
Votre installation semble en triphasé.
Est-ce bien le cas ?
Par Ahulane
avatar - Ahulane
18/12/2016 à 17h28
18/12/2016 à 17h28
C'est ce qu'il me semble bien oui. L'arrivée via le Baco 4poles coupés 3 protégés. Et par la suite, certains petit disjoncteur sont en tri phasée aussi (les radiateurs) et le reste en classique.
Message(s) : 10918
18/12/2016 à 17h30
18/12/2016 à 17h30
hello
il y a une plaque signalétique visible sur la première image
que dit elle???
Par Ahulane
avatar - Ahulane
18/12/2016 à 18h05
18/12/2016 à 18h05
Sur le coté du radiateur il y a marqué 110-220V alternatif et 220-380V alternatif. Et dans le radiateur, il y a bien un schéma global expliquant que suivant comment on le branche, on peut le configurer selon 3 tensions différentes : 220 V alternatif, 220 V tri, et 380 V tri.
Message(s) : 9951
18/12/2016 à 18h21
18/12/2016 à 18h21
Et c'est configuré comment ?
Je suppose en 380V tri ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
