Ajout d’un interrupteur pour spot encastrés dans un meuble
Par DB10
avatar - DB10
07/12/2019 à 08h47
07/12/2019 à 08h47
Bonjour je souhaite modifier mon éclairage dans ma cuisine j'ai acheté une cuisine avec 2 spots sous les meubles hauts je voudrais ajouter un petit interrupteur a poser sur le meuble ou a coté (a voir) Actuellement un ami (pas électricien) a tout raccordé (pour m'aider) et maintenant quand je bascule l'interrupteur j'ai l'éclairage principal et si je bascule l'interrupteur j'ai mes 2 spots qui s'allument (et l'éclairage principal qui s'éteint) , je souhaiterais avec mon interrupteur principal allumé la lumière de mon plafonnier et avec l'ajout du petit interrupteur juste allumer mes 2 spots voila tout Si vous pouvez m'aider avec un schéma simple ça serai pas de refus et ou puis je trouver des interrupteurs ou même pour meubles ou meme un détecteur (j'en ai trouvé qu'un c'est un Aric , on m'a conseillé Amazon mais je ne sais pas quoi prendre) Merci pour votre aide
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
19/12/2019 à 12h02
19/12/2019 à 12h02
Votre amis a certainement relié les spots sur la borne restante du plafonnier.
Ce qu'il faut faire c'est mettre un interrupteur entre la sortie de l'interrupteur du plafonnier (celle relié au plafonnier) et les spots.
Pour l'interrupteur en général on met des interrupteur dit "en saillie", qui peuvent être posés sur une surface plane (comme un meuble par exemple), on peut aussi mettre en encastré comme sur le placo, mais comme le placo il faut mettre une boîte, donc faire un trou à la scie-cloche. En général chez schneider on a ça et chez legrand ça, mais rien qu'en tapant "interrupteur saillie" vous trouverez tout ce qu'il faut à tous les prix Clin d\'oeil
En espérant que cela vous ait aidé Sourire
PS : Pour le schéma, afin de ne pas vous perdre, pouvez-vous faire des photos de l'installation (fils de l'interrupteur, du plafonier....) ?
Visiteurs non identifiés : 17
