Alimentation plaque de cuisson
Par roro80
avatar - roro80
Message(s) : 45
22/01/2022 à 13h10
22/01/2022 à 13h10
J'ai installé une table de cuisson à induction DeDietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement.
Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque je voulais la remettre en marche quelques heures plus tard, elle restait éteinte.Il fallait que je débranche et rebranche l'un des fils (neutre ou phase) de l'alimentation électrique pour pouvoir réutiliser la plaque.
Il est aussi arrivé que cette panne se produise même lors de la cuisson.
Savez vous à quoi est du ce problème et comment le résoudre ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/01/2022 à 13h43
22/01/2022 à 13h43
- et avant son installation, qu'y avait-il ?
 - Une photo de ton tableau de répartition électrique .
- Quelle est ta puissance souscrite auprès de ton fournisseur d'énergie électrique ?
Par roro80
avatar - roro80
Message(s) : 45
22/01/2022 à 13h59
22/01/2022 à 13h59
Avant, c'était une plaque Brandt
La puissance souscrite est 6kVA
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/01/2022 à 15h00
22/01/2022 à 15h00
Et une photo du tableau électrique, afin de pouvoir te poser quelques questions ciblées .
22/01/2022 à 16h01
22/01/2022 à 16h01
Sur une photo on devine des petits fils, peut être que du  1.5 mm² en alimentation depuis le tableau ou ???? et vu les dominos ce n'est certainement pas une ligne en 6 mm² protégé par un disjoncteur 32 A obligatoire pour une plaque de cuisson induction 4 feux (ou 3)= mise en sécurité de la plaque suite à une trop forte chute de tension
Par roro80
avatar - roro80
Message(s) : 45
22/01/2022 à 19h17
22/01/2022 à 19h17
Effectivement, c'est la question du raccordement qui m'interroge.
J'ai eu auparavant une plaque Sauter puis une Brandt (3 feux à chaque fois) sans problème.
Ci-joint extrait de la documentation DeDietrich concernant le raccordement électrique, ainsi que la photo partielle du tableau de répartition (la plaque est raccordée au disjoncteur central NF416)
Je n'ai vu que des C10 et C16 sur le tableau (et des C20 qui concernaient l'installation précédente avec chauffage électrique)
Documents joints :
22/01/2022 à 19h39
22/01/2022 à 19h39
Il doit y avoir 5 fils à l'arrivée mais de quelle section? 1.5 ou 2.5 mm²?
Au raccordement sur les dominos quels sont les fils d'arrivé doublés
Par roro80
avatar - roro80
Message(s) : 45
22/01/2022 à 20h21
22/01/2022 à 20h21
Je ne sais pas, la puissance maxi de la table est de 7200 W
Les fils doublés sont marron-gris et bleu-noir
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
28/01/2022 à 11h38
28/01/2022 à 11h38
salut, pour en avoir installée une y'a peu, si la plaque a 4 fils,  c'est deux a la phase, un au neutre et un pour la terre
Gnafron
Visiteurs non identifiés : 15
