C’est assai vague comme description, comment est cette gaine, de quel diamètre, ci c’est du 20mm elle est déjà pleine, et il ne faux surtout pas supprimer ces fils actuels pour y passer du 6 carré à la place car le four dois impérativement être sur un coupe circuit ou disjoncteur de 16 ou 20A maxi, le mieux c’est de retiré une gaine en 25 et de passer dans cette gaine 3 fils en 6 carré ( rouge bleu, et terre) et de les branchés sur un disjoncteur 32A attention également le disjoncteur différentiel ( ou interrupteur différentiel ) qui dois été de type A ( la machine à laver dois aussi être sur ce disjoncteur différentiel) , d’autre par ci le tableau et au 32A cela risque d’être très juste pour faire fonctionner tous ca sans disjoncter, et dernièrement ci vous devais faire monter l’ampérage de votre abonnement vérifier que les fils d’alimentation entre votre tableau et le disjoncteur de EDF sot au moins du 10 carré
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
