alimentation pompe vide cave .
Par dededu84
avatar - dededu84
Message(s) : 8
15/09/2012 à 17h04
15/09/2012 à 17h04
Confus Bonjour à tous, Je dois alimenter par un câble électrique 3x1,5 une pompe vide-cave qui se trouve dans un bassin de récupération des eaux pluviales bâti dans le jardin pour la rejeter dans un fossé (qui se trouve au même niveau que mon jardin) . La distance de la prise est de 7 mètres . - 1 - Quel câble utiliser ? - 2 - Que dois je utiliser comme gaine sachant que dessus il n'y aura que du gazon et pas de circulation de véhicule ? Merci de vos réponses .
Message(s) : 9949
15/09/2012 à 17h27
15/09/2012 à 17h27
Du câble R2V sous gaine ICTA de 25 conviendra, l'idéal étant de la TPC rouge de 40
A enterrer de 50cm avec grillage avertisseur 20cm au dessus.
Par dededu84
avatar - dededu84
Message(s) : 8
16/09/2012 à 09h00
16/09/2012 à 09h00
Merci Carminas je vais fonctionner comme cela . Bon WE André .
16/09/2012 à 09h32
16/09/2012 à 09h32
Comment se passe la terminaison du câble que tu comptes installer ? Une prise de courant étanche ?
Si le câble risque d'être immergé (naturellement ou accidentellement), le R02V ne convient pas, il va se dégrader dans le temps : il faut alors du HO7RNF. C'est d'ailleurs probablement le câble qui est fourni avec la pompe, si elle est munie d'une fiche.
Visiteurs non identifiés : 42
