alimenter mon local technique
avatar - cassecoup26
Message(s) : 34
26/10/2010 à 18h14
26/10/2010 à 18h14
bonjour a tous ,alors voila je vais fabriqué un local technique pour accueillir toute l'installation de ma piscine (pompe ...) et donc y installer des prise pour brancher le robot et des éclairage interieur extérieur .
pour cela je voudrais installer un compteur électrique dans ce local
je brancherai donc ma force la ou il y les flèche violette sur la photo jointe .
et je la brancherai dans le local sur un disjoncteur 40A qui alimenteras un disjoncteur 16 A pour la pompe un disjoncteur 10A pour les éclairage et un disjoncteur 20A pour les prise .
je voudrais lavis de quelqu'un d'expérimenté car je suis débutant et je voudrais pas faire de bêtise
merci amis internaute Grand sourire
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
26/10/2010 à 18h47
26/10/2010 à 18h47
Installez votre disjoncteur 40 ampères et alimentez le depuis ou vous avez placé vos flèches sur le tableau principal puis repartez en section 10 mm2 jusqu'au local,dans le tableau divisionnaire du local placez en tête un interrupteur différentiel 40ampères 30 milliampères de sensibilité et en aval de celui-ci les disjoncteurs pompe ,prises et éclairage
Message(s) : 34
26/10/2010 à 19h02
26/10/2010 à 19h02
donc si je comprend bien il faut donc que j'ajoute un disjoncteur 40A comme celui entouré dans la photo a l'installation existante qui alimentera ensuite l'installation que j'ais présentement sité ?
si oui pourquoi avoir 2 disjoncteur 40A ?
merci
Message(s) : 382
26/10/2010 à 19h05
26/10/2010 à 19h05
celui entouré n'est pas un disjoncteur mais un interrupteur différentiel et il ne protège pas contre les court-circuits ni les surcharges
Mettez un disjoncteur 40 A au départ et un inter différentiel en tête du tableau du local
26/10/2010 à 19h08
26/10/2010 à 19h08
Il n'y a pas deux disjoncteurs, ne pas confondre disjoncteur et inter différentiel! Sur la photo c'est un inter différentiel!
Au départ sur le tableau existant un disjoncteur qui protégera la ligne contre les surintensité et a l'arrivée un inter différentiel qui lui protégera contre les fuites de courant et servira de coupure générale!
Message(s) : 34
26/10/2010 à 19h09
26/10/2010 à 19h09
je comprend mieux jais bien fait de demander conseil .
combien coute un disjoncteur 40 A ?
Message(s) : 34
26/10/2010 à 19h44
26/10/2010 à 19h44
sur le site que je regarde (leroy merlin castorama...) je ne trouve pas de disjoncteur plus gros que 32 A
26/10/2010 à 19h50
26/10/2010 à 19h50
Soit tu passe un câble ne 6mm² si ce dernier est suffisant 6500 W et tu mets un disjoncteur 32A
Sinon pour le 40A il faut allez chez les grossistes en matériel électrique! Ils sortent de la simple gamme habitation!
Message(s) : 34
26/10/2010 à 19h52
26/10/2010 à 19h52
pour alimenté une pompe a sable 3 point de lumière et 2 prise 32 A ca suffit ?
26/10/2010 à 19h57
26/10/2010 à 19h57
Heuuuu pourquoi deux prises 32A
pour le 40A voila la référence legrand mais il y en a aussi chez hager et schneider
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=006400
Message(s) : 34
26/10/2010 à 20h21
26/10/2010 à 20h21
les deux prise ce sera pour brancher me robot et le carcher
donc alimenterai un tableau avec un inter 40A qui alimenterai 1 disjoncteur 20 A ,1 10A et 16A par un disjoncteur 32 A ca ne serait pas suffisant ?
cela me couterais moins cher de brancher les disjoncteur 20A 10A et 16A sur mon tableau existant et de tirer les câble jusqu'au local
27/10/2010 à 07h21
27/10/2010 à 07h21
Pour moi si largement , on ne cumule jamais l'ampérage des disjoncteurs, on compte seulement la puissance des appareils en fonctionnement cumulé!
Tu ne fera que l'économie d'un disjoncteur 32 ou 40A il te faut de toute façon un inter diff 40A 30mA
La longueur supplémentaire des autres câbles te reviendra peu être plus cher qu'un seul câble!
Message(s) : 34
27/10/2010 à 11h43
27/10/2010 à 11h43
merci pour tous ces conseils je vais opter pour la première solution et mètre un disjoncteur 32 A beaucoup moins chère et si par la suite j'ajoute une pompe a chaleur je changerai pour un 40A .
par contre je peut le tiré un 10 mm avec un disjoncteur 32 en prévision du 40 ?
27/10/2010 à 11h54
27/10/2010 à 11h54
tout a fait et je te le recommande!! au cas ou!!!
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 77
