Ampérage de disjoncteurs
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
19/10/2012 à 20h32
19/10/2012 à 20h32
Je vais sûrement provoquer quelques sourires...
Je commence à bien connaître les règles et les matériels précis à installer, j'ai refait aux normes un appartement et je fais la même chose à mon domicile dès que j'ai le temps (et l'argent...)
Oui, mais j’applique sans comprendre et j'aime pas ça... Confus
Diamètre des fils, ok, interrupteurs différentiels type A ou Ac, ok, nombre de points maxi, ok, mais pourquoi y a-t-il un ampérage précis sur les disjoncteurs ?
Pourquoi 20A pour un circuit PC, pourquoi 2A pour des VMC ... ?
Exemple: chez moi j'ai refait une pièce bureau, j'ai installé 7 prises, toutes alimentées par du fil en 2.5, branchées sur un disjoncteur 20A en aval d'un différentiel 30mA type AC.
Mais quel est l'intérêt d'avoir un disjoncteur 20A ?
Pourquoi pas 2, ou 10, ou 50??
Merci de m'éclairer, que je couche moins bête ! Clin d\'oeil
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
19/10/2012 à 20h49
19/10/2012 à 20h49
pck un disj de 2a ne tiendrais pas si tu branches trop d'appareils ca disjoncte
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
19/10/2012 à 20h52
19/10/2012 à 20h52
Ça d'accord.
Mais en exagérant, pourquoi ne pas mettre un disjoncteur 30 A, ou 100 A ??
Quels seraient les dangers de placer un disjoncteur d'un ampérage supérieur ?
19/10/2012 à 20h57
19/10/2012 à 20h57
La protection a mettre en place est fonction de la grosseur des fils et de l'intensité qu'ils peuvent supporter.
Pour du 1,5² :
>>>Maxi 16A par disjoncteur mais rien ne t'empèches de mettre un 10A sauf que tu te prises d'une puissance acceptable 2200W au lieu de 3500W
>>>Maxi 10A si coupe-circuit à fusible
Pour du 2,5² :
>>> Maxi 20A par disjoncteur mais rien ne t'empèches de mettre une valeur inferieure... et idem concernant la puissance 20A autorise 4400W... Mais surement pas 50A comme dans ton exemple
>>>Maxi 16A si coupe-circuit à fusible
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
19/10/2012 à 21h11
19/10/2012 à 21h11
Hmmm...
Si je mets un disjoncteur d'un ampérage trop faible par rapport à la puissance des appareils branchés, il saute, ok.
Mais encore une fois je ne comprends pas pourquoi je ne "peux" pas installer un disjoncteur d'un ampérage plus important. Pourquoi y a-t-il une limite recommandée ?
19/10/2012 à 21h16
19/10/2012 à 21h16
L'intensité est à l'electricité ce que la pression est a la plomberie..
Sur un tuyau d'arrosage si tu lui mets une pression trop forte le tuyau expose
En elec si tu laisses passer trop d'intensité le fils chauffe
C'est plus clair ??
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
19/10/2012 à 21h28
19/10/2012 à 21h28
AAAAHHHH !!! Voilà une comparaison qu'elle est bonne ! Top !
Tout est plus clair maintenant !
Euh... enfin, presque Honte
1) pourquoi un disjoncteur 2A pour la VMC ?
2) Qu'est-ce qui empêcherait de faire toute une installation en 6² ? Et d'avoir des disjoncteurs avec un ampérage plus élevé ?
Message(s) : 9949
19/10/2012 à 21h38
19/10/2012 à 21h38
1/ Pour la VMC, qui consomme peu, mais qui je pense est un élément à risque.
Il faut détecter au plus vite toute surconsommation anormale
2/ Dans l'absolu on pourrait, mais du 6² est infiniment plus difficile à manipuler que du 2,5² ou du 1,5².*
On galèrerait bien à raccorder prises, inter et luminaires avec de telles sections.
Accessoirement c'est beaucoup plus cher, peu d'intérêt de jeter son argent par les fenêtres pour passer un fil qui accepte 7000W pour brancher une simple ampoule.
19/10/2012 à 21h39
19/10/2012 à 21h39
Héhé
Ben écoutes dès que tu arrives à raccorder un fil 6mm² sur une douille de luminaire ou sur une prise ou encore sur un interrupteur...tu nous envoies une p'tite photo Explose de rire Explose de rire
Et pourquoi pas en 95² !!! Ca tourne pas rond là-dedans
19/10/2012 à 21h41
19/10/2012 à 21h41
Ah ..!!! toujours aussi rapide ce Seine et Marnais Top ! Salut Christophe
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
19/10/2012 à 21h44
19/10/2012 à 21h44
Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair, et je saurais désormais pourquoi j'installe tel ou tel matériel !
C'est cool un forum réactif et sympa Top !
19/10/2012 à 22h09
19/10/2012 à 22h09
Ben tu vois... tu vas passer une très bonne nuit Tire la langue Tire la langue
D'un autre coté sans ton coté bestial, ta femme sera peut être déçue Explose de rire Explose de rire
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
19/10/2012 à 22h18
19/10/2012 à 22h18
Boah, la pauvrette, elle dort déjà... semaine épuisante...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 55
