Il faudrait déjà savoir si votre réglette porte tube est équipée d'un ballast ferromagnétique ou électronique. Dans le premier cas, passer au tube led est facile, il suffit, comme dit par efred de remplacer le starter classique par celui normalement fourni avec le tube (et de retirer l'éventuel condensateur), mais dans le second cas, c'est plus compliqué, il faut recâbler la réglette.
Bonjour, et merci pour votre retour. Je dois avouer que je n'y connais rien en électricité, j'ai donc bêtement réalisé 2 photos de ce qui est visible. J'ai vérifié, a part l'ampoule je n'ai rien eu dans le carton de la nouvelle ampoule. Peut être que les photos vous permettront de savoir quelle réglette j'ai. Encore merci de votre aideBonjour, Il faudrait déjà savoir si votre réglette porte tube est équipée d'un ballast ferromagnétique ou électronique. Dans le premier cas, passer au tube led est facile, il suffit, comme dit par efred de remplacer le starter classique par celui normalement fourni avec le tube (et de retirer l'éventuel condensateur), mais dans le second cas, c'est plus compliqué, il faut recâbler la réglette.
Bonjour efred, Est ce compliqué à recabler ? Je suis locataire et ça m’embêterait de devoir payer trop cher MerciCoucou Dans tous les cas (ou presque, car cas très particulier), je recâble. Un tube LED n'a besoin de l'alim 230V que d'un côté (faire le bon câblage évite d'avoir un court-circuit, l'autre méthode l'évite un cas sur deux) et il ne faut l'alim 230V QUE du bon côté. @+Bonjour, Il faudrait déjà savoir si votre réglette porte tube est équipée d'un ballast ferromagnétique ou électronique. Dans le premier cas, passer au tube led est facile, il suffit, comme dit par efred de remplacer le starter classique par celui normalement fourni avec le tube (et de retirer l'éventuel condensateur), mais dans le second cas, c'est plus compliqué, il faut recâbler la réglette.
En effet c'est ce que je vais faire. Aurais tu des références à me conseiller chez castorama, je suis un peu perdu... MerciRe, A ta place j'insisterai pas j'échangerai le tube led par un tube néon. @ +
Visiteurs non identifiés : 52
