avis sur mon tableau
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
28/09/2010 à 19h02
28/09/2010 à 19h02
j'aimerais savoir ce que pense les bricoleurs du dimanche de mon tableau.
merci
Uploaded with ImageShack.us
Message(s) : 9949
28/09/2010 à 19h17
28/09/2010 à 19h17
Dans l'ensemble pas trop mal.
A l'exception du type A qui a un peu plus de circuit que ne l'autorise la norme.
Il manque un auxilaire de coupure fil pilote pour un de vos chauffage.
Je trouve que vous avez peu de circuits prises.
Même si normativement bon, évitez de :
- prévoir des circuits PC chargé à bloc avec 8 PC dès le départ cela bloque toute possibilité d'extension
- vous limitez au nombre minin de PC par pièce, c'est souvent insuffisant à l'usage.
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
29/09/2010 à 08h13
29/09/2010 à 08h13
pour le type A vous parlé surement du circuit GTL, ces derniere sont bien sur la 4eme rangée mais sont "ponté" sur l'ID 3 faute de place sur cette rangée.
pour le fil pilote manquant il sagit du disjoncteur 16A, celui-ci sert au seche serviette, et j'ai choisi de ne pas passer par le gestionnaire. est-ce une faute? et'il utile de passer un seche serviette par un programmateur?
pour les prises voici le détail:
PC cuisine 6+hotte+frigo
PC séjour 5 double
PC ch1+bureau 7 double
PC ch2+couloir 5 double
J'aurais aimé mettre le frigo sur un circuit spécialisé mais déja avec la configuration de mon tableau il me reste a peine 20% peut etre 18% (9 modules). d'ailleur j'ai oublié de mettre la minuterie d'un éclairage ext sur mon tableau et aussi les 1/2 module qu'on rajoute aux circuit chauffage.
Message(s) : 9949
29/09/2010 à 08h39
29/09/2010 à 08h39
Ok dans ce cas,
Pour la rangée de chauffage, pensez à mettre des 1/2 modules là où il n'y a pas d'auxiliaire afin de pouvoir utiliser des peignes avec pas de 1,5.
Pour le chauffage du sèche serviette, pas d'obligation bien sur.
Je vous conseille ce pendant de passer le fil pilote et de le laisser en attente. On ne sais jamais vous changerez peut être d'avis à l'usage.
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
29/09/2010 à 08h49
29/09/2010 à 08h49
les 1/2 modules sont mis en places dommage ca prend de la place pour "rien" enfin...
le fil pilote est bien sur passé au cas ou.
merci de votre aide
a bientot
willy
Message(s) : 9949
29/09/2010 à 19h42
29/09/2010 à 19h42
Ne pas hésitez à prendre un très grand tableau.
C'est dommage de se restreindre pour essayer de gagner 1/2 module.
Voir exemple joint
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
30/09/2010 à 08h10
30/09/2010 à 08h10
évidemment c'est beaucoup plus..... aéré je vais dire!!!lol
difficile de faire accépter aus clients un tableau 4 rangées de 18 modules dans leur intérieur,qunad il y a pas de local technique ou de placard.
pour mon tableau je vais mettre les PC GTL sur le mur a coté du tableau.
merci, pour les habitation de plus de 130 m² je proposerais donc a mes clients ce genre de tableau 18 modules avec une gaine GTL de 600 mm je pense???
Message(s) : 9949
30/09/2010 à 20h53
30/09/2010 à 20h53
Sur ces grand tableaux, la goulotte PVC s'il y en a une se pose au dessus, au dessous ou a côté.
Mais on peut faire un GTL en bois ou un placo qui fait 600mm de large et poser un tel tableau dessus.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
