Batteries et convertiseurs pour installation éolienne
Par gd305gd3
avatar - gd305gd3
02/01/2013 à 18h57
02/01/2013 à 18h57
Bonjour, mon but est d'alimenter en électricité 20 ordinateurs de bureau ( consommation de 120W par appareil environ) dans un village africain. Pour une utilisation de 10h par jour, cela fait 24 000 W au total de consommé. En utilisant 4 éoliennes de 600W qui marcheront jour et nuit, je pense que cela permettra largement de fournir 24 000W. Mon problème est dans les batteries. J'aimerais en brancher 4 en parralèle et série afin d'avoir une addition des tensions et des courants. J'aurais alors du 48 V en uilisant 4 batteries de 12V mais le problème est pour avoir les 1000Ah ( 1000Ah car 24000 / 48 = 500 or pour ne pas decharger la batterie en dessous de 50% de sa capacité, il faudrait 1000Ah minimum). Seulement pour obtenir les 1000Ah il faut additionner en parallèle plusieurs groupes de 4 batteries et ca fait cher D'autant plus que trouver un convertisseur 48V/230V pur sinus de minimum 24 000W serait impossible. Alors ma question est la suivante, j'aurais besoin de 24000W sur la journée mais si je fais un branchement pour que la journée ca alimente directement les ordinateurs et la nuit charge des batteries en cas de vent trop faible une journée. A ce moment la cela reduirait le nombre de batteries non? et le convertisseur je prendrais un convertisseur moins puissant mais de combien de watt? merci d'avance!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/01/2013 à 20h44
04/01/2013 à 20h44
Bonsoir amigos,
je ne sais pas si tu as déjà installé une éolienne,
mais c'est plus compliqué qu'un simple Pb de batterie.
En matériel , il faut au bas mot pour 4 éoliennes de 600W:
4 Éolienne 120 Vac 60 Hz 4 X 600W que tu as mentionné
4 Adaptateurs de tour
4 Afficheurs à distance de production
4 Batterie sensor pour informer l’éolienne, par liaison sans fil, de l’état de charge des batteries
4 Suppresseur de surtension La-302-R Ac pour protection des équipements AC
2 Chargeurs Outback 2000 W sortie 48VCC entrée 120 Vac 60 Hz,
1 Onduleur/Chargeur Outback 3000 W Entrée 48VCC Sortie Pure sinus 230 Vac 50 Hz,
8 Batteries solaires, type surrette, 530 Ah 6 V (24 Hr) à décharges profondes.
2 Disjoncteurs Midnite 125 A avec support Midnite de fixation pour les entrées de l'onduleurs et du chargeur Outback
Des câbles d’interconnexion des batteries
4 Paires de câbles d’interconnexion des batteries/chargeur
4 Paires de câbles d’interconnexion des batteries/onduleur
Et biensûr câblé tout celà.
Tu as un topo de l'installation aux normes européennes.
En Afrique, ce sera certainement simplifié.
Je ne peux me lancer dans une étude précise,
mais tu as au moins les données pour tes batteries,
onduleurs, chargeurs, etc.....
Je te souhaite bon courage dans ton projet,
mais je pense que tu peux te faire aider ou conseiller,
dans des personnes qui ont déjà fait ces installations,
car si c'est une première pour toi,
attention de ne pas te retrouver dans une galère.
Bonne soirée.
Piwi
Cool Roi Oui Grand sourire
avatar - sosodu45220
05/01/2013 à 23h20
05/01/2013 à 23h20
Réponce des Incroyable experience ( http://www.facebook.com/incroyablesExperiences ) Apparemment on a affaire à un projet qui a des fonds, 4 éoliennes, de très grosses batteries. Pourquoi consommer 120W pour des ordi qui sont surement moins performants qu'un processeur de téléphone portable actuel... Penses tu qu'on a affaire à des africains Gaimers qui vont jouer à Call of Duty toute la journée ? Non, ces ordinateurs vont être très probablement utilisés pour des recherches, du traitement de texte... Pourquoi consommer 120W, une puissance affolante juste pour ça ? La solution serait d’investir avant tout dans un matériel à ultra basse consommation, des Eee PC par exemple. L'ordi que j'utilise actuellement doit valoir 150 Euros dans le commerce tellement il est vieux. Pourtant il ne consomme jamais plus de 30 Watts (car il est portable). Un Eee PC peut tout faire pour 15 Watts... la voilà la SOLUTION, acheter 20 Eee PC à 200 Euros même moins l'unité (Rien à voir avec le coût d'une éolienne...). Pour les alimenter ? Pouf, deux trois panneau solaires de 1 m², une batterie de voiture de récupération et un onduleur fait maison suffiront ! La question serait même "Que faire du trop plein d’énergie produite !!!".
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
06/01/2013 à 12h16
06/01/2013 à 12h16
j'ai tendance à rejoindre sosodu45220 sur son analyse: plutôt que de vouloir travailler en 230V et avec des ordinateurs classiques, il serait souhaitable de travailler plutôt sur la partie informatique. Selon les besoins du projet, il y a moyen de réduire drastiquement les coûts et la complexité du montage. De la, avec les mêmes fonds, avoir un résultat qui touche bien plus de monde...
En poussant un cran plus loin, une architecture informatique basée sur de l'ARM et des TV 12V permettrait d'employer nativement du 12V et de ne consommer que très peu d'énergie. De la, quelques panneaux solaires de taille réduite suffisent pour atteindre le même résultat.
Exemple: ( alim en 5v, il faudra juste prévoir un petit régulateur pour chaque carte ). Reste par exemple a utiliser une TV 12v derrière en guise de moniteur et en avant ...
Sinon, il ne faut pas oublier dans un tel projet que sur place, les conditions climatiques sont rudes pour l'électronique et pour la mécanique. Donc plus simple ( et facile à réparer ) est le montage, mieux c'est ...
Membre(s) : takafer , Carminas
Visiteurs non identifiés : 49
