Boiler monophasé
Par Tra-i
avatar - Tra-i
03/11/2017 à 12h47
03/11/2017 à 12h47
Bonjour, Suite à la panne de mon ancien boiler je me retrouve à faire l'installation d'un boiler d'occasion. (Offert généreusement par un ami.) Si la plomberie ne me pose pas trop de soucis, je suis une quille en électricité. Mon ami n'ayant plus le schéma pour les branchements (il n'est pas sur le capot) je ne sais comment relié du boiler à la prise .(le boiler est déjà configuré en mode mono.) Je vous transmet une petite photo. En esperant être suffisamment clair. Merci à tous. Lo.
Par cyclo80
avatar - cyclo80
Message(s) : 6
12/11/2017 à 23h05
12/11/2017 à 23h05
Bonjour, en fait il peut fonctionner en triphasé et en monophasé, c'est le couplage qui est différent. Le mieux serait de retrouver le model sur internet et ainsi trouver les informations. Sinon tu tu branches ton arrivée de courant sur les plots qui présentent la plus grande résistance, tu mesures avant avec un ohmmetre
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
13/11/2017 à 17h15
13/11/2017 à 17h15
Sous le chauffe-eau, 6 bornes correspondant 2 à 2 aux extrémités de 3 résistances. Sur la photo, (je peux me tromper) il me semble que les bornes à 2h, 10h, et 6h sont reliées ensemble par un triangle en Cu. Donc si tu es en mono, les résistances sont en // et les 3 autres bornes sont reliées ensemble aussi. Un triplet reçoit une phase et l'autre un neutre. Or il me semble (?) que, au moins, la borne à 8h (et peut-être la borne à 6h ?) n'est reliée à rien. Si j'ai bien vu, ça ne peut pas fonctionner, au mieux une seule résistance serait alimentée.
Si tu veux alimenter en triphasé tu dois relier tes résistances en triangle et mettre une phase sur chaque pointe du triangle.
Si ça te semble un peu nébuleux, surtout suit le conseil précédent et trouve une notice: le Dieu G, qui est assez au point, peut t'aider.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/11/2017 à 18h06
13/11/2017 à 18h06
Dans une résistance stéatite les éléments chauffants sont entre 1/2 , 3/4 , 5/6
tu dois donc coupler ensemble 2-4-6 vers N du th par ex
et 1-3-5 vers Ph du th ou l'inverse c'est itou pareil pour coupler en mono
c'était un poisson d'Avril
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/11/2017 à 18h41
13/11/2017 à 18h41
re
La photo n'est pas assez distincte mais on dirait que tout les étriers de couplage mono sont en place l'un au dessus de l'autre donc cela devrait te donner :
Visiteurs non identifiés : 31
