boitier applique luminaire cloison seche
23/06/2020 à 14h10
23/06/2020 à 14h10
Voici un mini boitier (environ 4cm de diametre) pour applique luminaire en cloison seche :
Il y a 2 perforation pour 2 gaines icta (une contenant fil neutre et fil Terre venant du tableau electrique ; l'autre contenant le fil rouge venant de l'interrupteur) des 2 coté du boitier.
On doit faire entrer les 2 gaine dans le boitier environ 1cm, puis on bloque les 2 gaines avec un collier rilsan.
Question :
une fois mis et bloqué les 2 gaines dans les 2 cotés du mini-boitier, comment peut-on inserer le boitier avec les 2 gaines icta des 2 cotés du boitier dans le trou du placo correspondant au diametre du boitier ? (simulé dans la photo par le trou du PQ).
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
23/06/2020 à 15h55
23/06/2020 à 15h55
je n'ai pas trop compris la question …. Confus
on fait un trou à la scie cloche de 40 , on pose la boite et on fait rentrer les 2 gaines à l'intérieur
23/06/2020 à 17h24
23/06/2020 à 17h24
ah d'accord tu veux dire qu'il faut inserer et fixer le boitier dans le trou du placo, puis mettre et bloquer les gaines dans le boitier, puis visser le placo sur les montants/rails.
J'avais idée de visser les placo avant de mettre les boîtiers, en faisant d'abord sortir les gaines par le trou du placo.
Cela veut dire qu'apres avoir tout fini les travaux, si un jour le boitier est abimé : on ne pourra pas changer de boitier sans demonter le placo ?
28/06/2020 à 12h57
28/06/2020 à 12h57
Concernant la pose des boitiers de prises dans un placo, necessitant de faire entrer 2 gaines icta20 dans le boitier, dans ce genre :
Faut-il aussi fixer les gaines dans le boitier avant de fixer le placo ?
Ou est-ce possible de fixer d'abord le placo en faisant sortir les 2 gaines par le trou du placo, puis fixer les gaines dans le boitier, puis fixer le boitier dans le placo ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/06/2020 à 13h27
28/06/2020 à 13h27
Je ne vois pas comment vous pouvez fixer tout ça avant de visser le placo ?
Dans l'appartement que j'ai rénové, j'ai tiré toutes les gaines approximativement aux endroits voulus en laissant 30 à 50cm de marge aux extrémités. Ensuite j'ai posé les rails et montants, laine de verre puis placo en faisant les trous à la scie cloche pour pouvoir y passer les gaines.
C'est seulement après avoir fini les enduits et l'impression que j'ai posé les boitiers en y insérant les gaines. Les ouvertures des boitiers permettent en général d'orienter les gaines vers l'arrière pour rentrer tout le monde dans le trou. Je n'ai pas utilisé de rislan car j'ai utilisé les ouvertures prévues pour le bon diamètre de gaine et du coup le bout de gaine tient bien sans partir derrière.
Message(s) : 9949
28/06/2020 à 13h46
28/06/2020 à 13h46
L'idéal c'est de :
- passer les gaines dans les armatures
- faire les trous dans le placo en même temps qu'on pose les plaques
- faire sortir les gaines par le trou dans le placo (une bonne vingtaine de cm)
Tout ceci nécessite une bonne coordination plaquiste/électricien.
Ensuite :
- vous passez vos gaines dans les trous du boitiers d'encastrement
- vous enfoncez le boitier d'encastrement dans le trou du placo (c'est la partie délicate)
- vous serrez le boitier d'encastrement
- vous recoupez la gaine à la bonne longueur (vous pouvez effectivement ajouter un collier type Colring pour éviter le retrait.)
Privilégiez les boitiers de profondeur 50
28/06/2020 à 14h07
28/06/2020 à 14h07
Carminas a écrit :
L'idéal c'est de :
Ensuite :
Merci. Visser le placo en faisant sortir les gaines par le trou du placo, puis mettre les gaines dans le boitier, puis mettre le boitier dans le placo, est bien l'ordre que j'ai prévu initialement.
Mais concernant le mini boitier pour lampe en applique dans le 1er post : si on visse le placo d'abord, je crains qu'il sera impossible de faire entrer le boitier dans le trou du placo avec les 2 gaines par les 2 trous lateraux opposés du boitier car les 2 trous n'ont pas l'air d'etre suffisamment déportables vers l'arriere du boitier ... En fait dans mon cas ce n'est pas trop grave car l'endroit prévu est une cloison avec des placos des 2 cotés du cloison à monter, donc je peux visser d'abord un placo sur un coté, puis mettre le boitier, puis faire entrer les gaines. Mais apres les travaux, si un jour le boitier est abimé necessitant de changer le boitier, il faudra detruire les placos des 2 cotés de la cloison pour pouvoir changer le boitier. Mouais...
Message(s) : 9949
28/06/2020 à 14h09
28/06/2020 à 14h09
Il n'y a vraiment de raison que le boitier s'abime tout seul dans la cloison.
Si vous partez de ce principe, vous ne pouvez pas faire grand chose comme travaux.
28/06/2020 à 14h40
28/06/2020 à 14h40
Bien que ce soit un mini-boitier, ça fait quand meme 4cm de diametre. Et la base de la lampe en applique doit faire 6-7cm de diametre : ça craint pour visser la lampe sur ce qui reste de placo ... J'hesite donc de mettre le boitier : et si je fais 2 trou 16mm dans le placo pour faire passer les 2 gaines 16mm dans le placo sans utiliser le boitier ? Ca permettra de moins fragiliser le placo pour visser la lampe applique.
De plus, j'ai un 2è endroit pour poser la meme lampe applique sur du placo posé contre un mur : il va falloir mettre la boitier dans le placo puis mettre les 2 gaines dans le boitier, puis visser le placo.
29/06/2020 à 18h58
29/06/2020 à 18h58
Regardez la taille du boitier pour luminaire en applique et es positions des vis de la base de la lampe applique : avec si peu d'espace par rapport au boitier, les vis de la lampe applique ne tiendront pas sur du placo, n'est-ce pas ?
Il vaut mieux ne pas mettre de boitier et percer 2 trous 17mm dans le placo pour faire sortir les 2 gaines 16mm dans la base de la lampe applique ?
Message(s) : 2609
29/06/2020 à 20h27
29/06/2020 à 20h27
Vous pouvez aussi utiliser une des vis du boitier pour fixer la barrette de support de l'applique. Ça permettra de décaler le second trou pour que la cheville tienne bien dans le placo.
Ou deuxième solution, percer 2 petits trous dans la barrette d'applique pour utiliser les 2 vis du boitier.
29/06/2020 à 21h00
29/06/2020 à 21h00
Ca me parait une bonne idée : utiliser un trou de la barette de l'applique pour un vis du boiter et percer un 2nd trou sur la barette pour le 2è vis du boitier.
Mais un petit boitier en plastique comme ça pourra t il supporter longtemps un luminaire avec 2 abats jour en verre ?
Est-ce vraiment mieux que de ne pas utiliser de boitier en percant 2 trou 16mm dans le placo pour faire directement sortir les 2 gaines 16 ?
Message(s) : 9949
29/06/2020 à 22h45
29/06/2020 à 22h45
Exemple approchant, en reprenant la vis du boitier
Visiteurs non identifiés : 253
