Boitier de communication - Norme NF C 15-100
Par marephy
avatar - marephy
01/09/2013 à 11h23
01/09/2013 à 11h23
Bonjour à toutes et tous, Nous avons fais construire une maison. Permis de construire de 2011. Réception de la maison en avril 2012. La notice descriptive prévoit que les équipements électriques seront conformes à la norme NF C 15-100 (édition 2002). J'ai lu beaucoup de choses à propos de cette norme sans plus du tout savoir maintenant à quoi s'en tenir. On parle, entre autres, d'un boitier de communication. Est-il obligatoire ? Si oui, en quoi consiste t'il ? Actuellement je ne dispose que de prise RJ45 dans les chambres et le séjour, câblées avec du câble PTT, celui avec plein de fils de couleur différentes, mais au final seuls les fils blanc et gris ne sont utilisés dans chacune des prises, le tout étant relié dans un bornier unique à coté de mon tableau électrique. Est-ce normal ? Bref si quelqu'un pouvait m'éclairer à ce sujet en m'indiquant au minimum ce dont je devrais disposer vis à vis de cette norme. Au cas où, quels sont mes possibilités de recours, sachant que cela fait plus d'un an que nous avons réceptionné notre maison ? D'avance, un grand merci pour tous vos éléments de réponses.
Message(s) : 9949
01/09/2013 à 13h27
01/09/2013 à 13h27
Vu que le permis est de 2011, votre constructeur doit respecter l'amendement A3 de la NF C 15-100.
Je ne suis pas un grand spécialiste des réseau de Com, mais je dirai que :
- RJ45 dans chambre et séjour : OK
- seulement 2 fils par prises raccordées : KO, vous devriez en avoir au moins 2 raccorder complètement
- câble PTT, il faudrait que vous soyez plus précis sur le type de câble
- bornier unique au tableau : il faut faut un tableau de communication, avec possibilité de brassage.
Je suppose par ailleurs que vous avez des prises coaxiales pour la TV
Par marephy
avatar - marephy
01/09/2013 à 19h48
01/09/2013 à 19h48
Bonjour, Merci pour vos éléments de réponse. Voici les renseignements demandés pour compléter mon message initial. Je poste également deux photos pour que vous puissiez vous rendre compte plus facilement du boitier installé. Le câble PTT est le câble utilisé anciennement par France Telecom,(voire les PTT) lorsqu'il installait le téléphone dans une maison, il y a plusieurs années... C'est un câble qui comprend huit fils de couleurs différentes : blanc, gris, orange, jaune, rose, bleu, marron et violet (voir photos). Seuls les blancs et gris sont reliés Pas de possibilité de brassage. Par ailleurs, je dispose de prise TV dans toutes les pièces. Elles sont reliées dans un autre boitier dans lequel il a fallu que je rajoute un ampli pour pouvoir utiliser toutes les prises de la maison. Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
